Publikováno Květen 14, 200619 r Ahoj chtěl jsem se zeptat jak se dá demontovat ovladač světel. Zkoušel jsem to podle dílenské příručky zatlačit ovladač při vypnutých světlech otočit ho do tlumených a pak zkusit vytáhnout ale nějak to nefunguje. Jo a ještě jeden dotaz jak se vyndávají takové ty ofuky oken. Jsou to takové ty malé černé mřížky na palubní desce kousek od bočních sloupků předního okna. Zkoušel jsem to vytáhnout za tu mřížku vytáhnout ale nějak se to začalo trha tak jsem toho raději zavčasu nechal. Díky za odpóvědi.
Květen 14, 200619 r S vypínačem postupuješ dobře...není špatný si pomoct šroubovákem a to tak,že odděláš odkládací kastlík pod vypínačem a je tam taková malá dírka(pokud máš uzký prsty tak možno i prstem) a tam když správně zatlačíš tak vyskoči....chce to trošku cviku Jinak ty ofuky....za okraj (ne za mřížky) jemně vypáčit šroubovákem..ale bacha lehce si to odrbeš...
Květen 14, 200619 r Autor Oki no s tím kastlíkem jsem to zkoušel ale ten kastl otevřu jako na diagnostický přístroj ale pořád je tam njaký kus plastu který se mi nepodařilo oddělat. No a ty ofuky no zkoušel jsem to rozebraným plastovím kolíčkem stejně jako mřížky ventilace ale to se mi nepovedlo. Jinak nezkoušel jsi lakovat tyhle ovladače a ofuky ?? já se na to chystám tak by se hodily nějaké finty. Jo a stříkání plastů to mám nastudované takže link na to ne.
Květen 14, 200619 r spis nez kastlik oddelej ten bocni panel kryjici pojistky. tam se da sroubovakem uplne krasne. btw az to vyndas, tak se budes tlouci do hlavy, jak primitivne je to udelane. take jsem to resil ;-)
