Ondřej Pecina Vloženo 6. Duben 2010 Vloženo 6. Duben 2010 Preji vsem hezky den, rano jsem zamkl auto dalkovym a prisel jsem odpolko a odemknul dalkou a neodemklo to zadni dvere za ridicem. Jenze nejdou otevrit vubec nijak zvenku ani ze vnitr proste se ani nehnou, a ani nevim jak sundat polstrovani dveri kdyz nejdou otevrit protoze jsou srouby okolo. Diky za kazdou radu nejak si nevim rady, a do servisu se mi s tim nece... Diky Citovat
cartmanko Vloženo 6. Duben 2010 Vloženo 6. Duben 2010 zadne dvere nemaju sroby na tapci zospodu. tapec aj plech das dolu. Citovat
PROCHY603 Vloženo 6. Duben 2010 Vloženo 6. Duben 2010 ONDREJ PECINA: Dopln si na ktorom aute mas problemy s dverami??? OC1??? OC2???? CARTMANKO: OC1 nema plech pod tapecom jak to ma F1 . Citovat
PROCHY603 Vloženo 6. Duben 2010 Vloženo 6. Duben 2010 ONDREJ PECINA: ZBYTOCNA TEMA +DUPLICITNA TEMA!!!! TEMY TU MAS: http://forum.skodahome.cz/index.php?/topic/83820-nejdou-otevrit-zadni-leve-dvere-help/page__hl__dvere*+nejdu*+otvorit Citovat
cartmanko Vloženo 7. Duben 2010 Vloženo 7. Duben 2010 moja chyba, ospravedlnujem sa, nevsimol som si ze ide o ctaviu. Citovat
mcondrus Vloženo 18. Květen 2010 Vloženo 18. Květen 2010 Preji vsem hezky den, rano jsem zamkl auto dalkovym a prisel jsem odpolko a odemknul dalkou a neodemklo to zadni dvere za ridicem. Jenze nejdou otevrit vubec nijak zvenku ani ze vnitr proste se ani nehnou, a ani nevim jak sundat polstrovani dveri kdyz nejdou otevrit protoze jsou srouby okolo. Diky za kazdou radu nejak si nevim rady, a do servisu se mi s tim nece... Diky Nechci poradit nějak blbě ale já měl problém podobnej, dveře fungovaly normálně dokud jsem nezamkl a neodemkl pak už jsem je neotevřel. Dva dny trápení a nakonec stačilo povytáhnout kliku (venkovní) odháknout lanko a normálně jsem z vnitřku otevřel. Lanko se totiž uplně nevrátilo. pak jsem ho dal zpět ale o zoubek v klice jsem ho povolil. Nesmí být uplně našponovaný. Fakt to pak šlo jak má. To samé měl kamarád a taky to takle dal do kupy. Zdar Citovat
