sejky Vloženo 8. Duben 2010 Vloženo 8. Duben 2010 Mam OC II 2.0 TDI v Elegance a dneska se mi stala nasledujici vec. Mel jsem pustene varovne blinkry, zamknul jsem pres imobilizer a odesel na 5 minut. Jakmile jsem se vratil houkal mi alarm - pres klic jsem ho vypnul a odemknul auto. Kdyz jsem sednul do auta tak jsem zjistil, ze pustene varovaky necvakaji a smerovky na pristrojovce jak leva tak i prava stale sviti. Po vypnuti varovaku pres tlacitko obe smerovky na pristrojovce stale sviti. Pokud dam levou nebo pravou smerovku tak fyzicky se zapnou a vypnou, ale na pristrojovce necvakaji a obe smerovky stale sviti. Prestala mi fungovat signalizace zapnutych svetel pri vyjmuti klice ze zapalovani, radio se nevypne pri vyjmuti klice - stejne se nezapne pri nastartovani - funguje pouze manualne zapnout / vypnout. Tlacitka na volantu pro ovladani radia nereaguji. Zaroven nejde posunovat polozky v maxidotu - je tam pouze prumerna spotreba, kterou jsem tam mel predtim. Dale jsem si vsiml, ze pri vypnuti motoru se vypina ventilator na chlazeni u motoru - nicmene auto nebylo vubec zahrate - ujel jsem asi 5 km - okolni teplota cca 12 stupnu. Mate nekdo podobnou zkusenost? jak to mam resit? diky za pomoc Citovat
acek Vloženo 8. Duben 2010 Vloženo 8. Duben 2010 Nejdřív na diagnostiku a podívat se co tam je za chyby. Citovat
sejky Vloženo 8. Duben 2010 Autor Vloženo 8. Duben 2010 tak jsem prave sednul do auta a vse je OK tak nevim.-( Citovat
acek Vloženo 8. Duben 2010 Vloženo 8. Duben 2010 Stejně to dej na vag jestli tam něco není pro jistotu. Citovat
Diamant Vloženo 10. Duben 2010 Vloženo 10. Duben 2010 Pokiaľ sa ti to stane znova, tak by som odpojil tlačidlo varovných blikačov, či to bude pokračovať, alebo nie. Tlačidlo odpojíš tak, že panel so strednými výduchmi opatrne podpáčiš (napr. tenkým plochým skrutkovačom v kuse handry) a keď tam dokážeš strčiť prst, tak ťahaj už iba prstami. A potom už len odpojíš káblik. Citovat
