Ravo Vloženo 18. Duben 2010 Vloženo 18. Duben 2010 Ahoj, nedávno jsem koupil Octu1, kde mám origo hudbu Symphony CD. Jde ovládat z volantu a info o hlasitosti atd. se mi zobrazují v horní třetině Maxidotu. Vyměnil jsem za lepší rádio (Alpine) a potřeboval bych poradit, jeslti poznáte jak ta Symphony komunikuje s volantem a maxidotem (a podle toho se pokusil rozchodit ovládání z volantu i na tu Alpine). Vyfotil jsem konektor, který byl v té Symphony navíc, jsou tam 4 dráty - bíločerný, bíložlutý, bíločervený a žlutočervený (obrázek přiložen). Může mi někdo poradit, co to je za sběrnici? CANbus nebo 3drát co se používal taky? Díky za rady P.S. - a jen pro zajímavost, nalezl jsem tam další koax. s divným konektorem, není to klasická antena na rádio. Co by to mohlo být? Antena GPS pro navigaci? Něco ohledně parkovacích senzorů (který nemám)? - obrázek taky přiložen Citovat
Milhausek Vloženo 18. Duben 2010 Vloženo 18. Duben 2010 je to 3-drát a konektor je příprava pro telefon - GSM anténa.. Citovat
Ravo Vloženo 19. Duben 2010 Autor Vloženo 19. Duben 2010 Super, díky za toto info...tzn. že i maxidot je 3drát? ...jsem možná trošku rýpal - nicméně vidím tam 4 dráty což mi moc s názvem 3drát nepasuje. Mám multifunkční volant, tzn. tempomat a audio. Ten tempomat funguje taky po 3drátu, nebo je půlka volantu CANová a půlka 3drát? Čert aby se v těch kombinacích co škodovka vyráběla vyznal :-(( nebylo by někde něco obecně okolo 3drátu, popisu kabelu atd. Díky moc Citovat
