Zdar všichni mam Octavku r.v 2003 1.9 tdi pd 96kw!!mam problem že mi hraje radio jen prava strana repraku ale jen na cd když mam puštěne radio tak to hraje normalně!!!je to original radio symphony s ovladanim na volantu!!a druha věc co je potřeba udělat když dam neoriginal radio sony aby šla přečíst diagnostika auta a aby šel multifunkční volant??děkuju za rady!!Vichis
na multifunkční volant interface pokud existuje pro sony a záleží jestli máš can nebo necan... a jak to myslíš s tou diagnostikou?
N volant a rádio Sony potřebuješ tenhle adaptér: 52svw001
zdar no pry když se namontuje neoriginal radio tak pak je problém že se diagnostika vag nespojí vubec s autem a nevíš jaka muže byt chyba že mi radio na puštěné cd hraje jen prava strana repraku???myslím že mam can ale nevím jak se to pozná??!!děkuju za odpověď!!Vichis
...tak to bych skoro vyloučil...dávám rádia i do OII a FII a při instalaci neorig. rádií...není problém a to jak u 1DIN tak i u 2DIN
...rádio musíš vyzkoušt mimo auto...pak řešit ostatní...
...pokud plánuješ ovl. z volantu pro Sony tak počítej, že se cena interface vyšplhá na cenu základních modelů autorádií...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/116-3-ovl-z-volantu/5/755-adapter-pro-ovl-z-volantu-Octavia-II
...plus kabel pro autorádia Sony...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/116-3-ovl-z-volantu/5/953-propojovaci-kabel-pro-autoradia-SONY
Upraveno od fancarhifi
Zdar ŠKODOVACI tak jsem dnes zakoupil v Albertu dva kusy vepřového luncheon meatu jak jsem se zde dočetl a musím vás pochválit!!!!fakt skvělá věc!!radio šlo krásně ven!!dotlačil jsem svorkovnice na rádiu a kupodivu na cdečko už hrajou všechny bedny!!hned mam lepší naladu!!!forum je fakt super!!!dik všem za pomoc!!!:))Vichis
Tak stejně jsem musel navštívit elektrikáře!!rozebrali radio a byl tam studeny spoj!!už je vše ok!!a nevíte náhodou někdo kde by se dal sehnat čudlík 2 na radio symphony na CD???octavia I---Vichis
