Publikováno Květen 17, 200619 r otacky nekolisaji, ale zase drzi asi na 1300, sem tam to spadne na 800-900 jak ma ... co s tim ? Nekdo mi psal SW reset na VAGu ... nemuzu to nejak vyresetovat sam abych zase nemusel na VAG ?
Květen 17, 200619 r Musis na Vagu udelat zakladni nastaveni klapky...pak se to zklidni...tim jak to cistis tak rozhodis ten potenciometr a on pak nevi kde ma volnobezne otacky...
Květen 17, 200619 r Autor Musis na Vagu udelat zakladni nastaveni klapky...pak se to zklidni...tim jak to cistis tak rozhodis ten potenciometr a on pak nevi kde ma volnobezne otacky... jeeeeeeee Chudas, ten samej co z vw clubu ?
Květen 17, 200619 r Musis na Vagu udelat zakladni nastaveni klapky...pak se to zklidni...tim jak to cistis tak rozhodis ten potenciometr a on pak nevi kde ma volnobezne otacky... jeeeeeeee Chudas, ten samej co z vw clubu ? JJ..Nalim mi o vikendu rikal ze si prej koupil Octavku bo co...
Květen 17, 200619 r Autor Musis na Vagu udelat zakladni nastaveni klapky...pak se to zklidni...tim jak to cistis tak rozhodis ten potenciometr a on pak nevi kde ma volnobezne otacky... jeeeeeeee Chudas, ten samej co z vw clubu ? JJ..Nalim mi o vikendu rikal ze si prej koupil Octavku bo co... Njn, tak vidis, uz zase neco resim, na sraz jsem nemohl, mel jsem jinou akci, snad jindy, bo co
Květen 17, 200619 r otacky nekolisaji, ale zase drzi asi na 1300, sem tam to spadne na 800-900 jak ma ... co s tim ? Nekdo mi psal SW reset na VAGu ... nemuzu to nejak vyresetovat sam abych zase nemusel na VAG ? V tom případě bych řekl, že kolísají...
Květen 17, 200619 r Autor otacky nekolisaji, ale zase drzi asi na 1300, sem tam to spadne na 800-900 jak ma ... co s tim ? Nekdo mi psal SW reset na VAGu ... nemuzu to nejak vyresetovat sam abych zase nemusel na VAG ? V tom případě bych řekl, že kolísají... ee. nekolisaji, behem dne se to uklidnilo, drzi to stabilne na cca 1100, dneska v servise nikdo nebyl, tak tam zajedu az zitra, jeste jsem pred chvilkou mel tu klapku venku a vycistil jsem ji totalne, uplne se leskne zitra tam zajedu na ten reset.
Květen 18, 200619 r Dík za informace. Mám na tebe pár dotazů: Máš mechanický nebo elektornický plyn? Jak jsi přeně čistil tu klapku? Předpokládám, že to šlo ven z auta. Čistil jsi i odporovou dráhu potenciometru? Kdysi jsem tu narazil na to, že k resetování ŘJ stačí buď odpojit baterku, nebo vytáhnout pojistku ŘJ. Ověřené to ale nemám.
Květen 20, 200619 r otacky nekolisaji, ale zase drzi asi na 1300, sem tam to spadne na 800-900 jak ma ... co s tim ? Nekdo mi psal SW reset na VAGu ... nemuzu to nejak vyresetovat sam abych zase nemusel na VAG ? V tom případě bych řekl, že kolísají... ee. nekolisaji, behem dne se to uklidnilo, drzi to stabilne na cca 1100, dneska v servise nikdo nebyl, tak tam zajedu az zitra, jeste jsem pred chvilkou mel tu klapku venku a vycistil jsem ji totalne, uplne se leskne zitra tam zajedu na ten reset. POčkej, chceš mi říct, že u tvého motoru je standardní mít volnoběžné otáčky, byť stabilně, na 1100?
Květen 22, 200619 r Autor otacky nekolisaji, ale zase drzi asi na 1300, sem tam to spadne na 800-900 jak ma ... co s tim ? Nekdo mi psal SW reset na VAGu ... nemuzu to nejak vyresetovat sam abych zase nemusel na VAG ? V tom případě bych řekl, že kolísají... ee. nekolisaji, behem dne se to uklidnilo, drzi to stabilne na cca 1100, dneska v servise nikdo nebyl, tak tam zajedu az zitra, jeste jsem pred chvilkou mel tu klapku venku a vycistil jsem ji totalne, uplne se leskne zitra tam zajedu na ten reset. POčkej, chceš mi říct, že u tvého motoru je standardní mít volnoběžné otáčky, byť stabilně, na 1100? ne ne, to jistě ne, ale NEKOLÍSALY. Teď už je to OK, ani jsem nemusel na ten reset na VAG. Zkrátka si to cca po 100 km sedlo samo a otáčky jsou jak mají být, každopádně díky za rady s tou klapkou, dělala to opravdu ona ... Taky jste měli pravdu že čistící spreje atp. jsou na ho*no, chce to rozebrat a vyčistit, a že tam byl teda nános jako prase, tak o tom žádná ....
Květen 22, 200619 r otacky nekolisaji, ale zase drzi asi na 1300, sem tam to spadne na 800-900 jak ma ... co s tim ? Nekdo mi psal SW reset na VAGu ... nemuzu to nejak vyresetovat sam abych zase nemusel na VAG ? V tom případě bych řekl, že kolísají... ee. nekolisaji, behem dne se to uklidnilo, drzi to stabilne na cca 1100, dneska v servise nikdo nebyl, tak tam zajedu az zitra, jeste jsem pred chvilkou mel tu klapku venku a vycistil jsem ji totalne, uplne se leskne zitra tam zajedu na ten reset. POčkej, chceš mi říct, že u tvého motoru je standardní mít volnoběžné otáčky, byť stabilně, na 1100? ne ne, to jistě ne, ale NEKOLÍSALY. Teď už je to OK, ani jsem nemusel na ten reset na VAG. Zkrátka si to cca po 100 km sedlo samo a otáčky jsou jak mají být, každopádně díky za rady s tou klapkou, dělala to opravdu ona ... Taky jste měli pravdu že čistící spreje atp. jsou na ho*no, chce to rozebrat a vyčistit, a že tam byl teda nános jako prase, tak o tom žádná .... Šťastný to člověče....já už jsem udělal snad všechno, ale stejnek mi to lítá (už mi zbývá jen zkontrolovat ty parohy na motoru a vyměnit váhu)...
Květen 22, 200619 r Autor Šťastný to člověče....já už jsem udělal snad všechno, ale stejnek mi to lítá (už mi zbývá jen zkontrolovat ty parohy na motoru a vyměnit váhu)... to je divny a vycistil jsi tu klapku poradne ? Myslim ze se uplne leskne jako nova ... vcetne tech zahybu, nebo lepe receno tech hran kam doseda to viko v klapce ? Hral jsem si s tim aspon hodinu nez jsem to uplne vycistil ...
Květen 30, 200619 r tak ja mam 1.6 74 kw a kdyz je motor studeny tak mam take 1500otacek ale po ujeti asi 1 km nebo bezeni motoru cca 2 minuty to klesne ale musim mu pomoci seslpnutim plynu, sam si to motor nepohlida.Nikdy to nedelalo a ted uz 2 mesico to dela. Mam vycistit klapku a pak teda 12hodin a vic nechat odpojenou baterku na vymaz hodnot? ahoj a diky
Květen 30, 200619 r Nějakej recept, jak vyčistit tu klapici by nebyl? S dotazem si připojuju? Je ta "škrtící klapka" toto? Jak jí vyndat a vyčistit?
Červen 5, 200619 r Autor Nějakej recept, jak vyčistit tu klapici by nebyl? S dotazem si připojuju? Je ta "škrtící klapka" toto? Jak jí vyndat a vyčistit? Vypadaz ze asi jo, ale ja ji mam jinde, posilam vam chlapi foto, a navod jak ji vycistit ? No rozebrat uplne a vylozene vypulirovat hadrem, ja ho namacel do technickeho benzinu a drhnul a drhnul
Červen 5, 200619 r Autor tak ja mam 1.6 74 kw a kdyz je motor studeny tak mam take 1500otacek ale po ujeti asi 1 km nebo bezeni motoru cca 2 minuty to klesne ale musim mu pomoci seslpnutim plynu, sam si to motor nepohlida.Nikdy to nedelalo a ted uz 2 mesico to dela. Mam vycistit klapku a pak teda 12hodin a vic nechat odpojenou baterku na vymaz hodnot? ahoj a diky nene, pokud to chces hned OK, zajed na reset na VAG, ale ne na vymazani registru chyb, ale na reset ridici jednotky. Pokud to mas daleko do servisu, atd. tak pockej, sedne to samo po cca 100 km ... aspon u mne a mych znamych to tak bylo, sedlo si to samo.
