Ahoj, mam ted brouka v hlave :(. Dneska jsem jel pres hodinu v kolone na D1 asi 10km, pak se to normalne rozjelo, ale auto zrychlovalo najednou jako ze omezovac,za mnou cerno,autu se zrychlovat moc nechtelo a jelo max.120km/h. Po ceste asi jeste 10km se mi stalo asi jeste 3krat. Doma jsem to vypnul,nastartoval znova, 3krat pridal plyn a za mnou cerno a smrad.Nevite prosim nekdo cim by to melo byt???Diky moc za rady :)
Mohlo by to být turbo, prohledej forum :help:
Auto jsem nechal chvili pred barakem,po hodine jsem jel a najednou v poho,tak nevim, treba bylo moc nafty kdyz jem hodinu a pul popojizdel...
To že ti to tak kouří a stratí výkon v tvém případě má zavinu egrventil zkus ho vyčistit nebo vyměnit ,turbo je v pořádku.
To je asi pravda...coudilo to hodne,tak tam byvaly majitel koupil novy egr,ale nedavno to zaclo zas,tak jsem ho odpojil a 10 dni v pohode,az dnes...
Čudí to protože je egr otevřený a motor nemá vzduch nasává spaliny.Zaměř se na komplet vyčištění sání a egr ventilu a na jeho ovládání.Pokud by to nepomohlo v krajní nouzi by ho bylo potřeba zaslepit.
OK,diky za radu,zkusim na to mrknout,dal jsem egr zpet...Snad to bude uz ok
Pokud motor bezi na volnobeh tak se EGR ventil po chvilce sam privre!!!!Teda pokud funguje jak ma.... Kazdopadne, pokud se vyradi bude jen dobre...
