Publikováno Květen 16, 201015 r Pánové..mám menší problém. ráno když je motor studený tak při nastartování nějak zavrčí(jako když umělý kryt motoru zaklepe na Haupnu).Vše trvá tak 1-2 sekundy.Při opakovaném startu nebo po jízdě se toto už neopakuje. Mám Motor 1.8T 20V AUM.Rok 2002...najeto 189000
Květen 16, 201015 r Jestli tomu rozumí tak ať si to nejdřív poslechne aby to nedělal zbytečně.Ono pokud to neslyšíš tak se těžko radí,ale mohl by to být on.Nebo někoho popros aby ti nastartoval a ty se kouknul odkud se to ozývá.
Květen 16, 201015 r Autor Dobrá. Auťák stejně dávám na větší kontrolu před Technickou kontrolou. Můj mechanik je šikovnej tak si stím snad poradí
Září 18, 201015 r Rapotanie sposobuje u tohto motora Vanos resp. tlmic, ktory meni casovanie vaciek. Cez tento tlmic prechadza zelezna retiazka spajajuca saciu a vyfukovu vacku. Robi to rano ked je chaldnejsie pri motoroch, ktore maju nabehane trosku viacej kilometrov. Cele je to mozne sledovat po zhodeni krytu vaciek. Na funkcnost to vplyv nema. Az ked to zacne hrkotat uplne, treba vymenit.
