Publikováno Květen 17, 201015 r koukal jsem, že u nás na benzínce začali prodávat nový druh paliva. označení má E85. Na dotaz co je to zač, mi bylo řečeno, že je to biopalivo pro benzínové motory a proto se ptám, nemáte někdo bližší info o tomto palivu, popř. zkušenosti
Květen 17, 201015 r Je to bioethanol pro auta která jsou na to uspůsobená,ale spousta lidí to míchá s benzínem a normálně na to jezdí. http://biom.cz/cz/odborne-clanky/zhodnoceni-ekologickeho-potencialu-paliva-e85 Upraveno Květen 17, 201015 r od acek
Květen 18, 201015 r Pokud se bude jezdit s neupraveným vozem na čistý E85 tak to určitě nějaký následky přinese ale pokud se to namíchá 1:1 tak by to nemuselo nic províst akorát bude asi trochu větší spotřeba.Vše ukáže až delší doba při používání tohoto paliva.
Květen 18, 201015 r a nějaký vliv na auto to má? pokud jak říkáš to lidi míchají s benzínem?? Tohle jsem našel,je to z roku 2007 :"Toto jaro je Renault připraven spustit výrobu Méganu poháněného motorem 1.6 16V 110k schopným spalovat bioethanol E85. Pohonná jednotka je odvozena z existujícího motoru a upravena pro spalování benzinu i bioetanolu E85. Hlavní rozdíly jsou v palivovém systému, upraveno musí být vstřikování, válce, ventily a ventilová sedla, tak aby odolávaly korozně působící směsi etanolu a benzinu E85". A tady z roku 2008 :"Dosud je technologie flexifuel použita v modelech Focus a C-MAX, v roce 2008 bude rozšířena o nové Mondeo, Galaxy a S-MAX. Vozy flexifuel mohou spalovat E85 (85 % bioethanolu, 15 % benzínu), samotný benzin nebo jakoukoli směs těchto látek. K provozu na E85 je zapotřebí použít ventilová sedla z tvrzeného materiálu (bioethanol je korozivnější) a upravit zapalování, které se automaticky přizpůsobí aktuálnímu poměru bioethanolu a benzinu v nádrži.Není zapotřebí druhá palivová nádrž a řídící jednotka motoru se automaticky přizpůsobí".Takže podle toho soudím,že v neupraveném motoru by to nadělalo paseku.Škodovka vyrábí Octavii MultiFuel 1.6 75 kW a dodávají ji do Švédska a snad se dá koupit i u nás ( http://www.skoda-auto.cz/CZE/Documents/Fleety/Fleet_04_09.pdf ).
