SPAKO Vloženo 17. Květen 2010 Vloženo 17. Květen 2010 Chlapi, potrebujem poradit z nakodovanim ABS cez VAG. Ide o to, ze ked sa pozriem na kodovanie ABS, tak je tam hodnota 13304 a podla mna by tam malo byt 21505 alebo 01025 podla VIS. Co tam nakodovat aby to bolo spravne? Riesim jeden problem z malim trasenim auta, ked spomalujem, tak tesne pred zastavenim sa akoby triaslo auto, myslel som ze to robia brzdy, ale je to asi v elektronike. Prero kontrolujem podla VISu hodnoty kodovania a narazil som prave spominany divny kod, ktory ani neni v popiske VIS. Prikladam obrazok z VAGu. Ak by niekto vedel, co sposobuje toto trasenie, pri brzdeni vo velmi malej rychlosti, tak mi poradte. Jedine co som pocul, ze niektore radiace jednotky motora to maju tak blbo neprogramovane. Vie mi niekto pomoct. Citovat
SPAKO Vloženo 19. Květen 2010 Autor Vloženo 19. Květen 2010 Asi si kupim radsej bicykel, ten je bez elektroniky. Ale vazne, nemoze sa niekto aspon pozriet cez vag aka hodnota tam ma byt? Kto kolvek kto ma motor AHF 81kw TDI. Citovat
SPAKO Vloženo 21. Květen 2010 Autor Vloženo 21. Květen 2010 (editace) Máš nastavené číslo dílny ve VAGu? jak nastavene cislo dilny? Neviem co tym myslis. Editováno: 21. Květen 2010, autor: SPAKO Citovat
Indi Vloženo 24. Květen 2010 Vloženo 24. Květen 2010 Ve VAGu je nastavení- uživatelská rozhraní a tam je kolonka (WSC) a VZ. Citovat
