Ahoj všem,
chystám se na výměnu prutu za ploutev. Poradí :help: někdo co mi bude čekat a jesli nebude problém s připojovacím fm konektorem.
Díky
je to maličkost až na stísněný prostor k manipulaci...chce to trpělivost... do 15 min je to hotové. Jinak bude nutné sundat jeden plastový rychlokonektor a dat tam ten z pruto-ploutve,2 barvičky pasují,jednu přehodíš a je to! Dal jsem si tu ploutev přelakovat z černé do barvy auta, je to o něčem jiném:)
V barvě auta je to hezčí. Přemýšlím to i stříknout do chromové ta by byla taky fajn.
Díky za odpověď
kdybys chtel ploutev tak ji mam skladem
Kolik stoji ploutev? Neni lepsi signal s bicikem?
nezaznamenal jsem rozdíl v příjmu
Ploutev mám :) , ale díky za nabídku.
Tak jsem o víkendu mrkal jak na to, ale nepodařila se mi jedna maličkost. Abych nepoškodil, nezvohejbal a nepolámal tapecírunk,
tak jsem chtěl odmontit držáky-madla nad zadními dveřni a nepodařila se mi odstranit ani krytky abych se dostal ke šroubum.
Nevím jestli jsou tam nasunuty či nacvaknuty a páčit větší silou se mi to moc nechtělo.
Mám auto s origo nezávislym topením +GSM III + FM + navi. Dle vyjádření servisu by měl být rozdíl v anténě (ploutvy) pro vozidla s nezávislym topením a bez něj. Je to pravda ?
ano je protoze pres ploutev se prijima signal od ovladace nezavisleho topeni kdezto obyc antena ma o kabel mene tudiz neprijima signal od ovladace
Kdyby někdo měl zájem o tuhle shark anténu....800,- + poštovné. Je netknutá bez škrábanců.
post-34721-024045600 1282759825_thumb.jp
Upraveno od Martas OC2vrs
Pekna antena..tahle je pro GPS i radio?
čaves , chcem sa ťa opýtať či máš k tej anténe aj dvb-t tuner, alebo len čisto plutvičku.
  • 3 měsíce později...
Zdravím.
Chtěl bych se zeptat, zda se jedná o originální ploutev a co vše to umí ? Bude mi na tom chodit GPS a FM ?
GPS (modrý fakra konektor) ano, FM anténa (bílý konektor) v ploutvi není. V ploutvi je ještě GSM (vínový konektor) a nezávislé topení (béžový konektor). Auta s ploutví z výroby mají obě FM antény v zadním skle, auta s prutem pouze jednu. Možná bys mohl použít výhybku pro rozdvojení té antény v zadním skle.
Upraveno od Marty8
  • 8 let později...
Mám SII s originálnou anténou typu plutva s prútom.
- Ako je tam riešené napájanie zosilňovača - po koaxe alebo sólo káblikom?
- FM anténa je asi jedna  tá prútova a druhá v plutvi alebo v zadnom skle?
- Kadiaľ je najlepšie dostať sa cez tapacírung ku skrutkám a káblikom ( zozadu/z boku)?
- Na tej anténe typu plutva s prútom sú asi konektory fakra. vie niekto farby ?
Pýtam sa preto, lebo chcem nahradiť tú anténu typu plutva s prútom iba neaktívnou prútovou a za ňou zapojiť kvalitnejší FM zosilňovač.
(GPS/GLONASS anténu má riešenú solo v prednom pravom stĺpiku a funguje perfektne).
Rádio je Android  system  na ARM Cortex-A53 Octa-core PX5.
