PRO MAJITELE ALARMU JABLOTRON ATHOS.
Pro informaci, aby jste taky netápali jako já. Nevím zda to to je problém kusu, typu auta, nebo problém obecný. Po reinstalaci (byl předtím na předchozím autě a fungoval OK) alarmu Jablotron Athos a jeho zapojení na centrál ( neměl jsem originál DO Škoda)s DO Jablotron dodané k alarmu docházelo k tomu, že při zamykání ( a to pouze a jen u zamykání ?!) přes DO centrál zamkl/nezamkl v poměru cca 1:3. Alarm byl aktivován, ale zamčení se muselo provést "ručně" klíčkem přes zámek. Ve spoplupráci s firmou, která montáž alarmu prováděla byl nakonec problém vyřešen. Jednalo se o to, že impuls z alarmu na centrál je "kostra", ale protože jde z alarmu tak není dostatečná (filtrace přes elektroniku alarmu). Problém vyřešen tak, že na tuto "měkkou" kostru bylo zapojeno relé, které spíná "tvrdou" kostru z OA na centrál. Dávám to sem proto, že firma i já jsme zpočátku tápali. A ještě jedno - když chcete nastavit dojezdy el. oken při zamčení vozu, musí se v nastavení alarmu impuls na zamykání/odemykání nastavit 60/0,5 sec., jinak prostě otevřená okna nedojedou. Tato info potvrzena i z Jablotronu. Byla s tím docela švanda při nastavení třeba na 4/4 sec při odemykání sjela všechna okna asi na polovinu, při 0,5/0,5 sec zase se otevřená okna nezavřou.
Ahoj,
nemáte někdo zkušenost s instalací autoalarmu originál od škody pro Yeti - BKA700001?
Dá se to zvládnout v domácích podmínkách (řekněme technicky zdatnějšího jedince)?
Nemáte někdo montážní návod na tento typ alarmu?
Díky
Jz
