prosím o postup při výměně čelního skla.první pokus mám za sebou,ale prasklo,možná stará guma,zkusím novou,ale chtěl bych radu,jestli jsem dělal vše správně.díky za příspěvky
na felicii sem to ještě nedělal, ale jinak:
oddělat plasty(z A sloupků, pod stěračema)
vyřezat okno
odmastit okraj druhyho, nanyst lepidlo
já odmašťuju i okraj na autě a tu gumu ojedu šábrem
nachystám si uchytky na sklo a s kamošem to okno plesknu na auto a držím přimáčkly a čekám až zatuhne.
tak nějak zběžné postup. radek
Felicie má sklo do gumy! Tam se lepidlo nedává.
Zvednou se stěrače, šroubovákama se zevnitř oddělá guma z rámu a vytlačí sklo. Na nové sklo se dá buď nová nebo stará guma, protáhne provaz a něčím namaže. Stačí obyčejná voda. Pak se nasadí okno tak aby guma zapadla na spodní hranu rámu. Pak se zevnitř začne vytahovat provaz a druhou rukou okno mírně tlačíš na rám. Napřed se udělá jedna strana, pak druhá strana a nakonec vrchní strana. Pak jemně doboucháš pěstí zvenku aby to dosedlo. Práce na cca 10 minut.
Celý postup výměny s fotodokumentací naleznete zde.
  • 8 měsíců později...
dobrý příspěvek. Prosím je postup stejný či podobný i u zadního okna felicie ????????
Upraveno od Malta
citace předchozího příspěvku. Citace smazána.
Všechna pevná = nespouštěcí skla na Favoritu/Felicii jsou "do gumy" - to znamená že se montují výše popsaným postupem, pomocí hladkého špagátu (někdo používá místo špagátu autoinstalační kabel v PVC izolaci) a mýdlové vody. Lepení skel se začalo uplatňovat až u kokty...
