Vag sa nechce na pojit na riadiacu jenotku serva, volant ide tazko...
Dobry den, z nicoho nic sa mi za jazdy rozsvietila kontrolka volantu a volant isiel uplne tazko bez serva. Dal som to na vag ale na riadiacku serva sa mi nepodarilo napojit. Skusil som centralna elektronika a tam su tieto tri chyby ktore po vymazani hned naskocia. Poistky som vo vnutri auta pozeral su vsetky dobre tiez nad baterkou su dve a tiez dobre.
00778 - snimac uhlu rizeni (G85)
49-00 - zadna komunikace
01324 - ridici jendotka pro pohon vsech kol
01309 - ridici jednotka posilovace rozeni (J500)
Upraveno od lubo188
vypadá to jako by si něco trefil.
pokud ti to vyhodí kdykoliv nesmyslný signál,tak je vadný snímač,ať u serva,spojky,brzdy,atd ....
ohledně té chyby 778 - zkontroluj kabeláž ke snímači a zkus nastavit nulovou polohu snímače na servu,popřípadě ho vyměň
druhá chyba vypadá jako špatný kontakt svorkovnice co jsou mezi olejovym filtrem a blokem motoru,měl jsem stejný problém,ale co vada to originál,takže u tebe to tim být nemusí.
třetí chyba je jen navázaná na nefunkční servo
Hodně zdaru   ;)
Upraveno od azriel
a co takhle věčné téma uhnilý svazek?
