Ahoj, chci se zeptat, mám tady dva kusy VCDS každá má jiný vnitřek, viz foto, jaký SW nejnovější lze s tím použít, popř link ke stažení? Popř je potřeba dělat najkou HW úpravu? děkuji
Upraveno od IceKiller
Čau, já už rok používám kabel z Ali. Odkaz už bohužel není funkční 2024 For VAG COM HEX V2 24.7 Free Update OBD2 Scanner USB Interface Hex-V2 Diagnostic Tool Unlimited VINs ARM STM32F429 Chip.
s českou verzí VCDS 23.11 a loaderem V1099 a funguje v pohodě. Nakódoval jsem už spoustu věcí.
Já mám tady právě tyto dva kabely a nechci kupovat další, tak potřebuji jen SW vče Loaderu abych to rozchodil. vyměnil jsem notebook, starý umřel a vše mi zůstalo v něm.
V 10. 6. 2025 na 19:03, MontyFR napsal:
Ahoj, dobrá zpráva. Podle fotek bych odhadoval že se jedná o tohle: https://vi.aliexpress.com/item/1005007658625197.html? Případně můžeš dle fotky zkontrolovat, asi nejtypičtější je tam umístění toho velkýho kondenzátoru.
Máš verzi s placenou aktualizací nebo neplacenou (dražší nebo levnější)?
Ještě mě trochu zarazilo, že máš loader V1099, ten se moc nevyskytuje a na Alliexpressu skoro vůbec. Nebo jsi ho tam nainstaloval z jiných zdrojů?
Co všechno s tím jde nakódovat? Narazil jsi na něco co nebylo povolený, chyběla možnost?
Chtěl bych povolit APP Connect pro Androida, spárovat klíč, zálohovat komplet SW, ošetřit připojení vozíku (instalace tažného zařízení).
Upraveno od karrak
Ahoj. Mám tu dražší čili Free update verzi, vše jsem dostal k tomu včetně loaderu, nic jsem nesháněl externě. Jde s tím nakódovat vše co umí a co ti dovolí řídící jednotky tvého vozu. Pokud něco není povolené tak to není kabelem, ale tím že koncern prostě nechce nikomu povolit aby do toho vrtal nebo to vyžaduje speciální přístup a kódy, které každý nezná. Ale jak jsem psal každý vůz to má jinak. I tak s tím toho jde nakódovat opravdu hodně, takže za ty prachy to stojí, než s každou cipovinou chodit do servisu a platit extra velké sumy zbytečně
Malá ukázka co jsem zatím nakódoval a aktualizoval, ale pořád to přibývá, pořád zkouším a testuju další věci ;)
VCDS:
- Deaktivace denního svícení v pozici ovladače na 0
- Deaktivace upozornění bezpečnostních pásů
- Deaktivace upozornění otevřených dveří při zapnutém zapalování
- Deaktivace chyby LED žárovek /přední mlhovky
- Deaktivace chyby LED žárovek /zpátečky
- Deaktivace Start/Stop
- Deaktivace ostřikovačů světel
- Deaktivace DRL při zatažení ruční brzdy
- Aktivace alarmu
- Aktivace Cornering lights - přísvit mlhovkama do zatáček
- Aktivace zobrazení počtu litrů k dotankování v maxidotu
- Aktivace dálkového ovládání při nastartovaném motoru
- Aktivace podsvícení ručiček tachometru při odemknutí a opouštění vozu
- Aktivace protočení ručiček při zapnutí zapalování
- Aktivace pomalého náběhu a stmívání podsvícení všech ovladačů
- Aktivace Offroad menu v MIB2 jednotce
- Aktivace funkční ovládaní oken po otevření dveří
- Aktivace zpoždění zámku kufru o 30s
- Aktivace možnosti zavření a otevření okna řidiče pomocí DO
- Aktivace dodatečné setření kapek předního okna po použití ostřikovačů
- Změna počtu blinknutí směrovky ze 3x na 4x (lze max 5)
- Změna rychlosti pro deaktivaci parkovacích čidel z 15 na 10km/h
- Změna odezvy plynového pedálu z linear na gradual
- Změna světel v ComingHome & LeavingHome, místo potkávacích jsou aktivní přední mlhovky + třetí brzdové světlo
- Aktualizace MIB2 jednotky Seat Navi 6P0:
Update firmware z 512 na 516
Update map navigace: střední evropa
Update POI včetně upozornění na rychlostní radary
Upraveno od MontyFR
jedna jednotka VCDS se mi podařila rozjet a aktualizovat. a tak bych rád zkusil i nějaké programování a nastavení. je někde podrobnější návod abych mohl zkusit co se podařilo tobě? nerad bych to odvařil nebo něco udělal blbě. díky.
@karrak
Vývojáři nemají dobrý vztah mezi sebou. Nelze měnit spouštěč na jejich kabelech, hrozí blokace kabelu. Všechno se dá obejít a hacknout, ale to nikdo nechce dělat.
Smartlink lze aktivovat s VCDS, ale je třeba heknout jedničku a pak už vesele můžeš nahrát swap kody jaký chceš.
Zálohy řídicích jednotek fungují a vrátí ti vše do stavu, jak je máš aktuálně nastaveno při zálohování. Není třeba to používat, aby se změny provedly všude, stačí se podívat, co bylo změněno a vrátit to manuálně zpět. Doporučuji si uložit ve formátu Hex (pro automatické vrácení změn) + formát CSV, pro manuální porovnání.
FLY-V2 PLUS oproti VIIPlusLoader? Je v rychlosti a stabilitě a byznysu :) :)
FLY-V2 PLUS bude vždy o krok vpřed, neboť vývojáři se nyní věnují více této verzi, samozřejmě i VIIPlusLoader bude nadále běžet a dostávat nové a nové aktualizace, protože to co mají vyrobeny musí vše prodat. Tým nechci říci, že přestali vyrábět VCDS s VIIPlusLoaderem.
Verzi V2PP nedoporučuji kupovat.
@1ada
Na FLY kabelu můžeš spouštět různé verze VCDS, ale je třeba to spouštět se správným loaderem, který byl vytvořen společně s danou verzí VCDS. Stačí mi napsat jakou verzi potřebuješ a jazyk a pošlu ti odkaz ke stažení s návodem k požívání jedním loaderem různých jazyků VCDS.
@peewee183
Jaký kód jste zkoušeli zadat 20103? A co jste chtěl provádět v A5?
@McMatej
Pošlete mi scan z 17 a 5f.
@mysak44
Pošlete fotku desky kabelu.
@mirekcafa
Ano tento kabel je verze s VIIPlusLoaderem, který funguje perfektně.
@JindraHyrda
VIS už neposílám, pouze Loader+Software.
@MontyFR
Nejnovější verze je 10713. Odkaz ti pošlu v soukromé zprávě, klidně mi napiš, když ho budeš potřebovat.
@IceKiller
Doporučil bych ten starší typ nepoužívat. Pouze ten s chipsetem STM32F429VET6. Napiš co bys chtěl nakodovat a pošlu ti návod na test😉
@Joco776 starý kabel byl snad na verzi 17.9 či tak nějak ten novější měl by měl jít na všechny verze. Ještě jsem objednal od ofic vývojáře verzi Fly nový design abych ho podpořil.
Co bych rád u Tourana 1T přední mlhovky nakodovat jako denní svícení s menší svítivost nevím zda se to dělalo s 10 či 30% výkonu. Popř aby fungovaly mlhovky jako prisvitem do zatáčky s xenony. Protoceni budíku pomalý náběh a stmívání ovladačů a budíku. Nevím co vše jde. Popř to i pro Seat Alhambra 7N díky.
před 14 hodinami, Joco776 napsal:
@McMatej
Jsem v tomto fakt dost amatér, takže nerozumím řeči tvého kmene. A za 2) auto teď nemám u sebe.
JOCO776: díky za odpověd a potvrzení správné koupě, nicméně ptal jsem se na tohle: vše asi chodí v pořádku, nicméně mám zašedlé dvě políčka :měřené hodnoty - 08 a jednotl. hodnota - 09,  má to tak být nebo dělám někde chybu?Octavia 3 2,0 TD CR ,CKFC 2014
@McMatej
Mylsle jsem tím, že si udělejte zálohy z řídících jednotek do souboru CSV a pošlete mi, abych vám mohl poradit :)
@mirekcafa
Je to tak správně, na tom ročníku ty hodnoty tam nejsou.
@IceKiller
Koukni do sz😉
Joco 776: super, moc dík :)
Joko776, díky za odpověď.
 K tomuto kabelu https://www.flyfvdi.com/collections/auto-diagnostic-tools/products/newest-vcdscan-unlimited-vins-auto-scan-com-diagnostic-tools-vag-coding-com-hex-real-v2-stm32f429-v25-3-for-vw-audi-skoda-seat-french-warehouse-stock bys měl VIIPlusLoader a české VCDS a dá se s tím také použít FLY-V2 PLUS?
Ještě váhám nad https://www.flyfvdi.com/collections/auto-diagnostic-tools/products/vcds-plus-unlimited-vins-auto-scan-com-diagnostic-tools-vag-coding-com-hex-real-v2-plus-stm32f429-v25-4-for-vw-audi-skoda-seat-french-warehouse?spm=..collection_730996ce-06b8-4ee4-a20b-5580b0af2419.collection_1.9 u kterého tvrdí že se dá použít pro klonování autoklíčů. Potřebuji vyrobit klon pro klíč na VW Golf 7 z roku 2017, klíč má v sobě čip a dálkový odemykání dveří. Ale rád bych aby tam bylo možno přejít na  VIIPlusLoader.
Umí některá z nich SFD? Na stránkách flyfvdi to nepíší, ale podle alliexpressu SFD podporují obě.
Upraveno od karrak
@karrak
Na obojí můžeš použít stejný loader VIIPlus v češtině a obojí umí odemknout SFD i swap kody. Soft ti pošlu do sz.
Dneska mi došel FVDI nový a link na SW není funkční. kde se dá stáhnout nový SW nebo nemá ho někdo? děkuji
@Joko779 děkuji.
Upraveno od karrak
Tak jsem včera objednal od FLY VCDSCAN, je to z Francie a doprava asi týden.
Dobrý večer, nemá někdo verzi vcds 25.3 i s loaderem? popr me kdyztak kontaktujte na mail kubaneccz@gmail.com. Debil jsem koupil kabel na alegru, no samozdrejme k hovnu:D
V 24. 6. 2025 na 10:12, karrak napsal:
taky jsem objednal a už mám doma. ještě nebyl čas vyzkoušet. jen poslední verze nemá zatím češtinu.
před 35 minutami, kubicekpupicek napsal:
stačí koupit jen SW poslední z Ali a máš vše, vyjde to asi na 30 kč. známý to tak kupoval. kabel měl a jen SW.
Nemá někdo prosím funkční VAG 409.1? Plná verze mi nechodí ani se skriptem, který cyklicky ukládá tři .bin soubory. Vždy řekne že není aktivovaná.
Mám modrý kabel KKL VAG-COM for 409.1, potřebuji ve Fabii II 2007 smazat adaptační hodnoty v motorové jednotce.
Moc díky za tipy.
