Publikováno Červen 22, 201015 r Zdar všici, nevíte co by mohlo být takový hvízdnutí po vypnutí motoru, které se ale objevuje míň i při jízdě při přeřazení. Vypadá to jak kdyby si to pořád něco nastavovalo. Motor 1,9 TDi PD 74 kW. Uz je to OK. Upraveno Červenec 5, 201015 r od mikebike
Červenec 21, 201015 r Zdar všici, nevíte co by mohlo být takový hvízdnutí po vypnutí motoru, které se ale objevuje míň i při jízdě při přeřazení. Vypadá to jak kdyby si to pořád něco nastavovalo. Motor 1,9 TDi PD 74 kW. Uz je to OK. Můžu se zeptat, kde byl problém? Řeším něco podobného. Děkuji
