Na žádost některých členů sem dám návod jak vyměnit čelní sklo do gumy.
Auto a čelní sklo s prasklinou.
Zrcátko se sundá tak, že se uchopí za patku a otočí se na pravou nebo levou stranu. A zrcátko se uvolní z držáku.
Pak se pomocí nějakých vhodných pomůcek (plochý šroubovák nebo něco podobného) musíuvolnit guma z vnitřní strany rámu.
Já to dělám tak, že si pomáhám zatlačení nohou na sklo a tím mám volné obě ruce na oddělání gumy z rámu. Dělá se to kousek po kousku tak aby se nepoškodila guma kterou můžeme opět použít.
Když máme uvolněnou celou horní stranu a na bočních stranách tak cca 3/4 gumy tak můžeme zvenku oddělat celé okno i s gumou. Je lepší, když se zvednou stěrače.
Když máme okno vyndané tak můžeme zkontrolovat celý rám, očistit od případné rzi a opravit. Třeba natřít základovkou.
ze starého okna sundáme gumu a všechny žlábky očistíme třeba plochým šroubovákem a projedeme celo gumu dokola.
Upraveno od žralok
Pak si nachystáme nové okno a nasadíme na něj gumu.
Připravíme si vhodný provaz (prádelní šňůru). Provaz by neměl být moc tlustý. Tak aby se vešel do vnějšího žlábku.
A začneme nasazovat provaz do žlábku. Začíná se na spodní straně okna a asi v 1/3 okna. necháme si dostatečně volný konec a nasadíme provaz do žlábku. Aby tam byl dobře nasazený tak ho tam můžeme zastrčit prstem nebo šroubovákem. Objedeme celou gumukolem okna až se dostaneme zpět na spodní stranukde se nám provaz překryje a skončíme na opačné straně než jsme začali.
Pak uchopíme sklo a nasadíme ho zpět do rámu auta tak aby se nám dolní guma nastrčila do rámu.
Nesmíme zapomenout si přebývající část provazu dát do auta aby jsme ho neměli zapadlý mezi palubovkou a oknem.
Upraveno od žralok
Pak si vlezeme do interiéru a začneme postupně vytahovat provaz. Můžete poprosit kolegu aby vám na to okno jemně zvenku tlačil .
Nejprve se vytáhne provaz na jednu stranu a skončí se cca 15 cm za rohem na boční straně a pak se vytáhne druhý konec a skončíte úplně stejně.
Pak se zvenku na spodní stranu musí jemně pěstí pobouchat aby si sklo pořádně sedlo.
Pak se vytáhne celá jedna strana a skončí se zase na horní straně okna cca 15 cm za rohem a to stejné se udělá na druhé straně. Pak se zase trochu do okna zabouchá.
Tam kde vám guma dobře nesedne tak se může opatrně něčím vytáhnout.
Pak pokračujete s vytahováním provazu a skončíte asi uprostřed horní strany okna. Pak do okna zvenku musíte zabouchat aby se okno a guma pořádně asadila v rámu.
Pak položíte zpátky stěrače nasadíte zrcátko stejným způsobem jak jste ho sundali a sklo vyčistíte.
U nasazování zrcátka si dejte pozor. Hodně lidem v této fázi prasklo sklo, protože na sklo tlačili velkou silou. Nebo taky když se bude bouchat do skla. Chce to cit.
Dělal jsem to sám a je to práce na max. 15 minut. :palec2:
