zdravím všechy zúčastněné
mám problém se zatékáním do auta. Nedávno jsem si nechal měnit čelní sklo u feldy a mechanik říkal že ten lem na kterým to sklo drží byl dost v háji a tak že to tam vykytoval. Jsem si stím hlavu nelámal ale ted jak byli bouřky tak mě někam zatekla voda a už dvakrát mě to vytlouklo baterku komplet. prostě i když byl klíček vytaženej větráky jeli o stošest. Jestli pro mě máte nějakou radu budu rád. mám taky střešní okno a když jedu víc jak 60 tak to píská jak nepříčetný a když otevřu nějaký okno tak je to v poho, ale pořád z otevřeným oknem to nejde tak jestli máte nějakou radu čím to je nebo jak to zpravit jinak to asi objedu silikonem a nebudu použivat
Vcera jsem spravoval svuj sibr. Piskal a teklo tam. Evidentne pri plnem dotazeni mechanismu okno uplne nedosedalo. Planoval jsem mechanismu ohnout smerem dovnitr, ale nakonec stacilo dotahnout imbusem dva sroubky, ktere drzely cast mechanismu. Byly povoleny opravdu nepatrne, ale stacilo to aby okno po zavreni krasne dosedlo. No a pokud je vse utazeno, tak jedine ohnout cely ten mechanismus. Kdyz ani to nepomuze, tak jedine silikon. Tak jsem to musel pred par lety vyresit na rapidovi :-)
voda se ti dostava do pojistek tak tam to skratuje mne teklo taky do feldy někdy jsem mel pod nohama pořádnou kaluž vody a byla taky v pojistkách když jsem vypnul kliček tak kontrolky svítily furt pak jsem tesneni objel silikonem a mam už konečné klídek ;)
Ahoj, prosímtě 1riko111 mám úplně ten samí problém vymlátilo me to jednou baterku a když prší hodně tak je kaluž i u spolujezdce....prosímtě mohl bys mě popsat jak přesně a kudy jsi to tím silikonem zadělal? Díky moc za odpověd :)
měl jsem ten samý problém, voda v pojistkovém bloku mi úplně vyšťavila baterku, takže jsem udělal následující postup: vyměnil jsem přední sklo i s těsněním (na pojišťovnu - připojištění při pov. ručení - sklo poškoz. po "kamínku" ;) ). Pak jsem koupil celou tubu silikonu a objel s ním těsnění kolem dokola. Nejdříve mezi gumou a kastlí a pak i mezi gumou a oknem. Silikonem jsem nešetřil, musí se přebytečný při vrácení gumy ke karoserii, či sklu vytlačit ven. Pak bude klid, jako ho mám i já :palec2:
Pokud se to bude dělat na starou gumu, efekt není zaručen, páč guma už je stářím ztvrdlá a nedoléhá.
