Srpen 3, 201114 r Kdybyste nekdo potrebovali ty dily mam u autokelly a Elitu velky slevy, staci dat vedet co je potreba a poslu nakupku..
Srpen 3, 201114 r Zdravim vas:) taky jsem dnes menil levej kloub a ejhle cvakani jde porad slyset ikdyz min:( muze cvakat i vnitrni kloub???
Září 8, 201113 r Takže dnes vyměněny obě kosti a to zasr..,cvakání neustálo!Nechápu,co to může být.Nechce se mě po částech měnit celá náprava! Může cvakat homo i při rozjezdu(bez zatáčení) prostě při rovným rozjíždění,brždění to vydává zvuky jak homo. Jsem z toho na prášky.
Září 8, 201113 r Já bych zkusil zatočit na tu stranu co to cvaká a rozjedse a pak na druhou,když to bude cvakat jen na tu jednu bude to ten Homouš.To už,ale musí cvakat hodně dlouho,když ti to cvaká i bez zatočení......musí být už v prd... Ještě by mě zajímalo zda ti to stupňovalo,či hned křoupalo i s kolama rovně ? Upraveno Září 8, 201113 r od stankra6
Září 8, 201113 r Přesně tak. Jestli je homo už totálně v prdeli tak ti to bude cvakat i když jedeš rovně. Můj případ. Zatáčení nic a cvakal jen při plném rejdu. Pak při jízdě rovně třeba po dálnici se mi při 130 rozvibroval volant až jsem musel zastavit. Párkrát jsem kopl do LP kola a pak zase jel chvíli v pohodě a pak zase. Nakonec vyměněn L homokloub a vše v pořádku. Už to nic nedělá.
Září 11, 201113 r Ahoj. Takže při plným rejdu (na obě strany) je ten zvuk pořád stejnej. Je pravda Libore,že při vyšších rychlostech se volant trochu chvěje,ale to dělá od začátku. to cvakání přišlo ráz naráz,né postupně. Nahrál jsem to tak si poslechněte co to dělá. Je to dobře slyšet.V tom videu zařazuji D a R a pouze pouštím brzbu(bez plynu) po rovině bez plynu a rejdu. Hned,po zařazení D nebo R (když jde auto do záběru) ještě při sešlápnuté brzdě to už cvaká. Díky Petr Upraveno Září 11, 201113 r od petr vlach
Září 11, 201113 r No to snad ne,ten zvuk jde opravdu slyšet od nápravy a dělá to i při jízdě.Tiptronic se chová pořád stejně dobře.
Září 11, 201113 r Nedavno se tady někdo ptal jak se vyvarovat koupě špatného tiptroniku.A radily mu při sešláplé brzdě zkoušet přeřazovat a nesmělo to vydávat žádné kovové zvuky. Když ano nekupovat.Na ten homokloub mě ten zvuk nepříde,ale třeba hodně vyběhanej už se takhle chová.Žralok ti řekne zda to je jak u něj.Hodně štěstí.
Září 11, 201113 r Dík.Ten špatnej zvuk tiptronicu je trochu jinej.Pár špatných automatů jsem už slyšel a bylo to něco jinýho,tak doufám že ten můj je o.k.
Září 14, 201113 r Nebo myslíte že by to mohlo dělat toto rameno? Ta guma v něm je docela dost volná. Ten olej je silikonovej sprej,co jsem tam nastříkal.
Září 14, 201113 r Možná napíšu kravinu. Nemůže to být třeba něco od brzd? Když měníš rychlostní páku tak stojíš na brzdě a pak ji pustíš a rozjedeš se a něco se tam povolí.
Září 14, 201113 r Čau, to netuším,ale brzdy jsou cca půl roku nový (kotouče destičky). Ono to dělá i když mám už nohu z brzd a popjíždím Upraveno Září 14, 201113 r od petr vlach
Září 14, 201113 r Nemyslím kotouče ani destičky. Spíš nějaká pružina. Při sešlápnutí brzdy odpojíš měnič v převodovce pak se zase zapojí. Myslel jsem něco takového. Je to vše pod autem. Jestli máš možnost, tak to zvedni, stoupni si pod auto a někdo v autě aby měnil rychlostní páku. Když to bude dělat při odlehčených kolech (nápravě) tak bych hledal chybu tam. Když to dělat nebude tak někde na nápravě.
Září 15, 201113 r To rameno by bylo znát hlavně na nerovnostech,ale to jsem ti chtěl taky napsat.Když jsem měl vháji přední horní rameno.Tak při přeřazování (manuálem).Mě tam taky cvakalo.Může to být taky tím,jak jde motor do tahu.....tak tam dojde k pnutí a jestli je vyčvachtaný,tak to cvakne.Bylo by to znát třeba když ti ten Automat přeřadí. Sám jsem teda zvědavej co to bude.......
Září 15, 201113 r Díky.Taky sem zvědavej co to nakonec bude. Jak bude chvíle,tak s tím zajedu na ten zvedák
Září 16, 201113 r Rád bych,ale za chvíli pracovně odjíždím a vracím se až v pondělí večer Mám odtamtud kousíček chatu,tak jsem vás tam mohl provést a ukázat vyzkoušný sklepy
Březen 19, 201213 r Ahoj, takže záhada toho hnusnýho cvakání(viz video, pár příspěvků výš) je konečně vyřešena!Už jsem to nevydržel a lehl pod auto a je to silenblok vífuku.Ten první, hned za automatickou převodovkou.Povolil sem ho,natlačil do něj vazelínu a je to good.Jak se to ukáže znovu, což si myslím že po pár deštích se vazelína vymyje, tak koupím novej.Nemáte prosím vás někdo číslo dílu? Upraveno Březen 19, 201213 r od petr vlach
Březen 19, 201213 r Kdo by to řekl, že to bude taková kravina :-D Díky za řešení, do budoucna se bude určitě hodit...
Březen 20, 201213 r No taky sem si říkal že sem vůl a měl sem pod to lehnout už dřív.Promazával jsem nápravu jak vůl a hledal chybu jen tam a nakonec taková prkotina. Upraveno Březen 20, 201213 r od petr vlach
Srpen 31, 201213 r Netušíte někdo kluci, jaký je číslo dílu toho silentbloku, nebo nějakej odkaz kde bych ho mohl koupit? Ani na skoda-dily.cz podle VIN mně nedokázali bohužel poradit a to křupání je už tragický. Díky
