Publikováno Červenec 29, 201015 r Chtel jsem se zeptat... kdyz to stojim na miste a začnu se rozjizdet z parkovisště tak tak do 2000tis. ot. se ozývá takove praskani, vrzání a i při rozjezdu s větším rejdem, nevíte čím by to mohlo být? Pak při vyšších otáčkách uz není slyset není nic. Prochy603 říkal že Poskodene lozisko na vrchnom ulozeni tlumica. Jdu dát v pondělí auto na rozvody tak abych jim řekl i tohle a ještě řeknu at prohlídnou to profukování vyfuku, uz sem s tim byl v servisu na výfuky a nikde nic nenaseli. Mám 1.6 75kW Díky za info Dan Upraveno Červenec 29, 201015 r od Danniell
Srpen 3, 201015 r Mam na aute nove tlmice, horne ulozenie, silentbloky v ramenach, tycky sabiku a aj gumy na stabiku. Vrzanie aj sem tam prasknutie sa ozve. Jedine co som spozoroval, ze ked mam velmi spinave podbehy /blato atd.../ tak to praska viacej resp. ked to mam umyte skoro vobec. A to ze si auto na silentblokoch povrzgava uz neriesim... Mam doma aj OI r.v. 97 ma origo 102 tkm a ta je tichucka jak nic... A moje RS-ko si sem tam vrzne
