Publikováno Červenec 31, 201015 r cau chlapi přestal mi odfukovat blow off ventil mam octavii rs 1,8t 2001 ouq motor nevíte nekdo jak ma fungovat ventil n249 když vitahnu podtlakovou hadici z blow off tak porad saje podtlak?? a když n 249 odpojím konaktor tak beze zmeny prosim poradte sem t toho auta u na prašky dík za rady
Srpen 5, 201015 r Autor cau chlapi přestal mi odfukovat blow off ventil mam octavii rs 1,8t 2001 ouq motor nevíte nekdo jak ma fungovat ventil n249 když vitahnu podtlakovou hadici z blow off tak porad saje podtlak?? a když n 249 odpojím konaktor tak beze zmeny prosim poradte sem t toho auta u na prašky dík za rady nebo nevíte nekdo jestli ta hadicka k tomu blow off ventilu ma pořad sat podtlak abych nekoupil na prepouštecí ventil a nabylo to same dik
Srpen 8, 201015 r Podtlak je tam jen když odfukuje. Jak ti to jede, když máš blow asi stále otevřený?
Srpen 8, 201015 r Autor Podtlak je tam jen když odfukuje. Jak ti to jede, když máš blow asi stále otevřený? hele jedeto skoro normalne jenom to poškubava a blow off je zavřenej protož mi utikal předtim a tak sem ho dotahnul uplne co to šlo i tu matičku zajištovaci sem dal prič a prestalo to odfukovat pak sem ho zase povolil a už neodfukuje tak si mislim že odesel ten magnetickej ventil co to ma přepoušte protože v ty hadičce je pořad podtlak vimením ten ventil a pak uvidim
Srpen 27, 201015 r Autor hele jedeto skoro normalne jenom to poškubava a blow off je zavřenej protož mi utikal předtim a tak sem ho dotahnul uplne co to šlo i tu matičku zajištovaci sem dal prič a prestalo to odfukovat pak sem ho zase povolil a už neodfukuje tak si mislim že odesel ten magnetickej ventil co to ma přepoušte protože v ty hadičce je pořad podtlak vimením ten ventil a pak uvidim tak dneska sem vymenil ten ventil n249 a je to pořad stejní diagnostika vypisuje chybu unik tlaku od turba a škrtící klapka nesmyslný signal nemohla by to delat ta škrtící klapka? Nebo není nekdo v okolí Jičína kdo pořadne umí s diagnostikou?? protože když jedu ke kamosovi tak mi akorad smaže chyby a neví co stim.
Říjen 5, 201015 r Tak jsem to zkoušel a při volnoběhu tam mám taky podtlak. Dej tam radši orig Bov, aspoň na zkoušku.
Říjen 12, 201014 r Autor Tak sem byl dneska na diagnostice a vypisuje to chybu mechanicka porucha ventilu n 249.Ale když se ten chlapek podival na to jak to mam zapojený tak zjisti že je zpukřela hadice k blow off ventilu atak sem ji vymenil a jeste sem zjistil že mam prasklou hadici od odvetraní klikovky tak si myslim jestli tohle nebude hlavní problem proč to nejde. A nevýte kde seženu tu hadici číslo je 06A 133 783 H na škoda dílech ji nemaj
Říjen 12, 201014 r Mám stejnej problém jako ty, neodfukuje. Mám repliku HKS. Musím s tím taky někam zajet. Vyměnil jsem spoustu věcí kolem, ale pořád to nesyčí a co horší, nejede. Jinak ten díl asi jedině ve škodovce.
Říjen 12, 201014 r Kterou máš na mysli? Ale všechny hadičky mám tam, kde mají být. V tom problém nebude. Ještě doplním, mě to na autě vše fungovalo, problém mi nastal nedávno. Upraveno Říjen 12, 201014 r od Pajk85
Říjen 12, 201014 r mám namyslí tu co vládá ten ventil jestli třeba na ní nemáš napojenou náhodou budík na tlak turba. Kámoš to tak taky měll a proto mu to neodfukovalo.
Říjen 12, 201014 r Jo to mám, ale vše do nedávna fungovalo. Zkusit to samozřejmě můžu. Zítra na to mrknu a napíšu to sem. Dík za postřeh.
Říjen 13, 201014 r Autor Ja v patek pojedu zase na diagnostiku a vyskousime ten prepoustecí ventil n249 ozkoušet v akčníč členech jestli vubec funguje ale je novej tak doufam že jo. Kdyžtak tam dam zase seriovejblow off a uvidim aby tanhle nebyl nakej v haji.Za fkoušku nic nedam.
Říjen 15, 201014 r Autor Tak dneska sem dal zpatky seriovej blow off a už to funguje tak ten od HKS dam reklamovat a doufam že mi neposlou stejnýho zmetka jak je tajten akorad když to nastamtuju studený tak blow je otevřený a chvilku to kokta to doufam bude delat jen ta prakla hadice od odvetraní klikovky v pondelí ji koupim stojí 140 kč tak dík za rady
Říjen 16, 201014 r Jo to mám, ale vše do nedávna fungovalo. Zkusit to samozřejmě můžu. Zítra na to mrknu a napíšu to sem. Dík za postřeh. měl jsem ten samy problem a jak jsem rozebral ventil tak jsem zjistil zeje tam praskla membrana tak jsem poslal na reklamaci a uspesne uznali reklmaci,taky mam kopii HKS
Listopad 2, 201014 r Autor Tak dneska mi poslali novej blow off tak doufam fe bude fungovat dýl než tamten a až mi přídou hadice na odvetraní od klikovky tak doufam že to bude už v pohode a budu jezdit bez problemu díky všem za rady jinak bych se stím trapil ješte tet diky moc
