Zdravím všechny.Potřeboval bych poradit.Zničehoš nic, mi začal při otočení klíčku na druhou polohu (při které se rosvěcí kontrolky) cukat starter.Jakmile přejdu na druhou polohu,tak starter cukne i při vypínání klíčkem i při zapínání ke startu.Na třetí poloze startuje normálně.
Měl jste někdo podobnej problém?Poradíte Mi?Díky.
Děkuji všem,kteří si to aspoň přečetly.Pokud by to někoho zajímalo,vyměnil jsem spínací skříňku a vypadá to už dobře.
Upraveno od vitezslav2
