Povedlo se mi zrtratit klíč ovou sadu u které byly ony kouzelnéé štítky na býrobu nového náhradníjho klíče s IO pro imobilizer
Jedna se již io ploché klíče s drážkami po stranách a nevim jak bych se mohl dostat k výrobe níhradního klíče s IO fungujícím při ztrátě klíče , mám bohužel jen jeden , a nebo ještě lépa jak sehnat a nebo co je potřeba provéíst abych nekde sehnal např 2-3 kliče se stejným kodem a nějek nechat překodovat zřejmě nastavení v centrální jedno¨tce tka aby nocvíé klíčře akceptovala . V navodu je jediný postup podle štítku u klíču nechat vyrobit přimo snad veboleslavi nahradní klíč ale jak postupovat když obene kouzelný štítek nemám dá se to nejak vačíst z vinu auta nebo nekde ve skodovce přimo ve výrobe mají databazi kodů onnech klíču podle které by se dal vyrobuit duplikát , nebo existuje nejaký program kterým se dá vyčíst kod z klíče a podle nej varobit nový IO a zalepit jej do nového klíče ? jestli nekdo váte jak na to prosim poradte , studoval jem to tady na foru asi 4 hodiny a nikde jsm nik podobnoého krome klíču vystřelovacícha k ojtavkým aa podobne nenašel
Zkus zajet k nějakému prodejci škoda a měl by Ti poradit. Někdy stačí prokázat vlastnictví vozu údaji z velkýho TP.
a máě vyzkoušený že klíč jde udělat jen podle druhýho klíče s čiopem a nebo jen podle vinu , nemám ten štitek co je nanem asi ten kod čipu asi zkusim zavolat do servisu nekam a pozeprat se díky za odpoved
Jaeda
našel jsme asi nejlevnejsího výrobce klíče i s čipem na počkání jenmn mi to dalo spoustu telefonování
je to jeden pán co má v Plzni na doubravce firmu a kopie klíče k felicii delá na počkání i s čipem a njaprogramováním a stojí to pouze 850 Kč
Stačí mu vozidlo a funkční klíč
Autozámky Autoklíče
Jiří Kolda Popelnicová 41 ,312 06, Plzeň - Doubravka, Tel.: (+420) 377 260 423 ,Fax.: (+420) 377 260 423 , Mobil : (+420) 603 439 681
IČO: 42806062 / DIČ: CZ7207032085 ,info@autozamky.com , www.autozamky .com
Po ,Út,St, Čt- 9:00 - 17:30, Pá- 9:00 - 17:00
U Original škoda servisu si učtovali kolem 1500,- korun a dodání do týdne klíč jim vyrábí podle VIN kódu přimo škodovka v Boleslavi jako výrobce který kódy vyčte nějak z jejich databáze, nebo podle VINu z karty vozidla ¨v počírašové databázi várobce které zřejmě mají se všemi udaji uloženo dá se i předplatit si podle VIN kódu seznam a obsah + nastavení konkrétniho auta ovšem je to placená služba v eurech s volbou přístupu na den, týden, měsic, rok, na adrese
https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/showOrderFlatrate.do
Jinak většina Autorizovaných serrvisů Škoda ale spoň v Praze , tvrdí že klíče na felicii z roku 1998 se jiýý nedá vyrobit , přitom infolinka škoda přimo od výrobce tvrdí že neníí problem když serviss oveří majitele vozidla a zašle žádost s vinem do výrobního závádu tka klíč i k modelu z toku 1998 jsou schopni vyrobit , Servisy ovšem tvrdí že to nejde a klíče se již nedasí sehnat a musí se vamenit velé zámky včetně centrální jednotky a nebo po výmeně zámku centralní jednotku přeprogramovat za cenu cca kolem 5 tisíc , Jinak přijimač DO je unmisten přimo za přistrojovou deskou jako čšrná krabička a antenu má uvnitř a nícý stojí více jak 3000, asi 3107 kc bez práce ale ovladače ke starému typu se již zřejmě sehnat nedají tka to znamená koupit anechat anamontovat nvou jednotku a DO a nechat to přehosit záměnou za typ z fabie octavie a podobně
kdyz je alespon jeden klic funkcni tak se to dela takhle, programem (napr. MPM - MOTORDIAG Imobox1 PIN Manager)prectes pin pro imobilizer a potom si prizpusobis klicu /cipu imobilizeru kolik potrebujes. Cipy pro felicii se daji prizpusobovat porad, tj. muses mit napr. prizpusobeny cip i k vice autum... jinak cip stoji cca 200 kc , vyrobeni klice cca taky (jen musis tvrdit ze nechces s imobilizerem ,jinak ti vnutej jejich KOPII cipu za 1000kc nebo vice).
kdyz klic nemas zadny funkcni tak musis bud vycist obsah imobilizeru a zjistit PIN nebo nahrat obsah se znamym pinem..a dale stejne
