Září 26, 200717 r kluci, rozdelal jsem si stahovani oken u ridice a chci si zmenit podsviceni, jen ze jak se do toho dostanu? vim, ze po boku te krychle, kde jsou ty didoy jsou nejaky 4 zobacky, ale zda se me, ze je neco drzi. Mno a ze spodu te krychle je myslim 6 nebo 8 sroubku na srubecek, ale ten osmi hranej nebo sesti hranej, je potreba ty osmihrane/sestihrane srubecky vysrubovat? Zdyt na to nemam ten setihranej/osmihranej sroubovak teda mam jako sroubovaky sestihrane/osmihrane, ale oni jsou velke ty nasady na ty sesti/osmihrany....safra
Září 26, 200717 r kluci, rozdelal jsem si stahovani oken u ridice a chci si zmenit podsviceni, jen ze jak se do toho dostanu? vim, ze po boku te krychle, kde jsou ty didoy jsou nejaky 4 zobacky, ale zda se me, ze je neco drzi. Mno a ze spodu te krychle je myslim 6 nebo 8 sroubku na srubecek, ale ten osmi hranej nebo sesti hranej, je potreba ty osmihrane/sestihrane srubecky vysrubovat? Zdyt na to nemam ten setihranej/osmihranej sroubovak teda mam jako sroubovaky sestihrane/osmihrane, ale oni jsou velke ty nasady na ty sesti/osmihrany....safra šrubečky musí ven
Září 26, 200717 r kluci, rozdelal jsem si stahovani oken u ridice a chci si zmenit podsviceni, jen ze jak se do toho dostanu? vim, ze po boku te krychle, kde jsou ty didoy jsou nejaky 4 zobacky, ale zda se me, ze je neco drzi. Mno a ze spodu te krychle je myslim 6 nebo 8 sroubku na srubecek, ale ten osmi hranej nebo sesti hranej, je potreba ty osmihrane/sestihrane srubecky vysrubovat? Zdyt na to nemam ten setihranej/osmihranej sroubovak teda mam jako sroubovaky sestihrane/osmihrane, ale oni jsou velke ty nasady na ty sesti/osmihrany....safra šrubečky musí ven a ještě ty šroubečky mají rychlozávit, takže se jim ven šroubovákem moc nechce, musí se ještě podebrat nebo rouvnou citelně vzít kleštičkama
Září 26, 200717 r rolbar: Děkuji, už mě to napadlo, ale teďka to mám potvrzené... Jinak jsem dneska dodělal climatronic tak přihodím fotky. ...ještě jsem se chtěl zeptat jak vyřešit podsvícení výhřevu sedadel. Zkoušel jsem to tady najít, ale je tady už toho strašně moc, takže bez výsledku. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=956&st=575
Září 26, 200717 r kluci, rozdelal jsem si stahovani oken u ridice a chci si zmenit podsviceni, jen ze jak se do toho dostanu? vim, ze po boku te krychle, kde jsou ty didoy jsou nejaky 4 zobacky, ale zda se me, ze je neco drzi. Mno a ze spodu te krychle je myslim 6 nebo 8 sroubku na srubecek, ale ten osmi hranej nebo sesti hranej, je potreba ty osmihrane/sestihrane srubecky vysrubovat? Zdyt na to nemam ten setihranej/osmihranej sroubovak teda mam jako sroubovaky sestihrane/osmihrane, ale oni jsou velke ty nasady na ty sesti/osmihrany....safra šrubečky musí ven jaj do ryti to mam zasej letat pul dne po uherskem hradisti, ( jak jsem zhanel 7 imbus na brzdici trmen ) a zhanet sesti/osmihranej srubovak mini? a to tam mate fseci na ty hrany nebo jen ja¨co by vyjimka?
Září 26, 200717 r rolbar: Děkuji, už mě to napadlo, ale teďka to mám potvrzené... Jinak jsem dneska dodělal climatronic tak přihodím fotky. ...ještě jsem se chtěl zeptat jak vyřešit podsvícení výhřevu sedadel. Zkoušel jsem to tady najít, ale je tady už toho strašně moc, takže bez výsledku. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=956&st=575 Dík moc, vypadá to skvěle... Chtěl jsem se zeptat z čeho se skládá ten Tvůj "patent". Jsou tam tři SMD a co to je pod nima, nějaký odpor? Popřípadě jaký. Teda pokud můžu poprosit o recept.
Září 28, 200717 r rolbar: Děkuji, už mě to napadlo, ale teďka to mám potvrzené... Jinak jsem dneska dodělal climatronic tak přihodím fotky. ...ještě jsem se chtěl zeptat jak vyřešit podsvícení výhřevu sedadel. Zkoušel jsem to tady najít, ale je tady už toho strašně moc, takže bez výsledku. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=956&st=575 Dík moc, vypadá to skvěle... Chtěl jsem se zeptat z čeho se skládá ten Tvůj "patent". Jsou tam tři SMD a co to je pod nima, nějaký odpor? Popřípadě jaký. Teda pokud můžu poprosit o recept. jsou to 3 SMD a ke každé barvě odpor (přesně nevím 500-1k) vímže té bílé se moc svítit nechtělo
Září 28, 200717 r Kucíí, taky se chystám na črveno-bílé podsvícení, ale mám budíky r.v. 99, takže ještě staré číselníky, u kterých je problém podsvítit ručka palivoměru a teploměru. Tak jsem sehnal ručičky z RS (červené), takže to je po problému. Mám možnost mít polepy z faceliftových budíků, půjdou tam bez problému? nebudou prosvítat kontrolky přímo v budíku? Dík
Září 28, 200717 r Kucíí, taky se chystám na črveno-bílé podsvícení, ale mám budíky r.v. 99, takže ještě staré číselníky, u kterých je problém podsvítit ručka palivoměru a teploměru. Tak jsem sehnal ručičky z RS (červené), takže to je po problému. Mám možnost mít polepy z faceliftových budíků, půjdou tam bez problému? nebudou prosvítat kontrolky přímo v budíku? Dík Ahoj, to co mám jsou taky z modelu rv.99, zkoušel jsem ten vrch udělat s červenýma ručičkama ale svítiloto do takové růžové, no vypadaloto divně. Takže jsem volil variantu podsvícení bíl´é a ručičky palivoměru a teploměru předělat z červené na bílou. Lepší variantu se mi nepodařilo vymyslet....
Září 29, 200717 r Kucíí, taky se chystám na črveno-bílé podsvícení, ale mám budíky r.v. 99, takže ještě staré číselníky, u kterých je problém podsvítit ručka palivoměru a teploměru. Tak jsem sehnal ručičky z RS (červené), takže to je po problému. Mám možnost mít polepy z faceliftových budíků, půjdou tam bez problému? nebudou prosvítat kontrolky přímo v budíku? Dík Ahoj, to co mám jsou taky z modelu rv.99, zkoušel jsem ten vrch udělat s červenýma ručičkama ale svítiloto do takové růžové, no vypadaloto divně. Takže jsem volil variantu podsvícení bíl´é a ručičky palivoměru a teploměru předělat z červené na bílou. Lepší variantu se mi nepodařilo vymyslet.... Takže v RS budíkách musejí být ještě červené SMDčka, pod ručičkama? A facelift polep tam dostanu? Upraveno Září 29, 200717 r od switcher
Září 29, 200717 r Ať mě když tak někdo opraví pokud se pletu, ale myslím že určitě... No a u toho nového pozadí z faceliftu, dostaneš ho tam na 100% ale těch pozadí je strašně hodně, jenom u 1.9TDI 66kw jsem viděl už asi troje, a každé úplně jiné. Já mám např. všechny kontrolky uprostřed tam kde je u nových maxidot. Viděl jsem už i z faceliftu a ten je zase měl nějaké uprostřed a nějaké v budíkách... Ale pokud je máš takhle stejné, tak Ti sedět budou...
Září 29, 200717 r Ať mě když tak někdo opraví pokud se pletu, ale myslím že určitě... No a u toho nového pozadí z faceliftu, dostaneš ho tam na 100% ale těch pozadí je strašně hodně, jenom u 1.9TDI 66kw jsem viděl už asi troje, a každé úplně jiné. Já mám např. všechny kontrolky uprostřed tam kde je u nových maxidot. Viděl jsem už i z faceliftu a ten je zase měl nějaké uprostřed a nějaké v budíkách... Ale pokud je máš takhle stejné, tak Ti sedět budou... říkáš to správně, ale dá se to i krásně kombinovat tj: z faceliftu jde dát pozadí budíků na staré, ale musíš si odstřihnout tu středovou část, aby ti seděli kontrolky, v budíkách budeš mít pak pozadí s kontrolkami, ale není to vůbec poznat, ty kontrolky, když nesvítí, tak ani nevidíš, že tam jsou
Září 29, 200717 r Ať mě když tak někdo opraví pokud se pletu, ale myslím že určitě... No a u toho nového pozadí z faceliftu, dostaneš ho tam na 100% ale těch pozadí je strašně hodně, jenom u 1.9TDI 66kw jsem viděl už asi troje, a každé úplně jiné. Já mám např. všechny kontrolky uprostřed tam kde je u nových maxidot. Viděl jsem už i z faceliftu a ten je zase měl nějaké uprostřed a nějaké v budíkách... Ale pokud je máš takhle stejné, tak Ti sedět budou... říkáš to správně, ale dá se to i krásně kombinovat tj: z faceliftu jde dát pozadí budíků na staré, ale musíš si odstřihnout tu středovou část, aby ti seděli kontrolky, v budíkách budeš mít pak pozadí s kontrolkami, ale není to vůbec poznat, ty kontrolky, když nesvítí, tak ani nevidíš, že tam jsou Jo jo... něco podobného jsem taky řešil. Mám budíky od Newmanna, ale ten panel s kontrolkama byl strašně výrazný, tak jsem je odstřihl a dal tam ty původní. Nejde nic poznat, kryje to ten plast okolo, a je to good!
Září 29, 200717 r Autor Kucíí, taky se chystám na črveno-bílé podsvícení, ale mám budíky r.v. 99, takže ještě staré číselníky, u kterých je problém podsvítit ručka palivoměru a teploměru. Tak jsem sehnal ručičky z RS (červené), takže to je po problému. Mám možnost mít polepy z faceliftových budíků, půjdou tam bez problému? nebudou prosvítat kontrolky přímo v budíku? Dík ja to tak mam, stare budiky 99, novej polep z faceliftu, kontrolky nesedi, takze jak uz tu nekdo psal, vystrihnout prostredni cast, pouzit ji ze starejch polepu a ty kontrolky okolo otackomeru a rychlomeru je potreba zalepit cernou paskou, pak je to naprosto v pohode, ja mam dokonce podsvicene i horni rucicky cervene, da se to, ale nesmej se pouzit smd, ale tusim, ze to jsou 3mm, jednu bilou vyhnout nahoru na podsvetleni podkladu nadrze a teploty a druhou cervenou vyhnout nahoru rovnou do rucicek, v pripade potreby se to da jeste odstinit, made by MartinRS .. jinak je tu jeste problem s ocejchovanim rychlomeru, je potreba predsadit rucicku rychlomeru asi o 10km/h, protoze kdyz to das klasicky na nulu, tak rychlomer nesedi .. do urcity rychlosti je pod realitou a od tusim 120 zas predbiha .. takhle to vypada Upraveno Září 29, 200717 r od gdanx
Září 30, 200717 r Kucíí, taky se chystám na črveno-bílé podsvícení, ale mám budíky r.v. 99, takže ještě staré číselníky, u kterých je problém podsvítit ručka palivoměru a teploměru. Tak jsem sehnal ručičky z RS (červené), takže to je po problému. Mám možnost mít polepy z faceliftových budíků, půjdou tam bez problému? nebudou prosvítat kontrolky přímo v budíku? Dík ja to tak mam, stare budiky 99, novej polep z faceliftu, kontrolky nesedi, takze jak uz tu nekdo psal, vystrihnout prostredni cast, pouzit ji ze starejch polepu a ty kontrolky okolo otackomeru a rychlomeru je potreba zalepit cernou paskou, pak je to naprosto v pohode, ja mam dokonce podsvicene i horni rucicky cervene, da se to, ale nesmej se pouzit smd, ale tusim, ze to jsou 3mm, jednu bilou vyhnout nahoru na podsvetleni podkladu nadrze a teploty a druhou cervenou vyhnout nahoru rovnou do rucicek, v pripade potreby se to da jeste odstinit, made by MartinRS .. jinak je tu jeste problem s ocejchovanim rychlomeru, je potreba predsadit rucicku rychlomeru asi o 10km/h, protoze kdyz to das klasicky na nulu, tak rychlomer nesedi .. do urcity rychlosti je pod realitou a od tusim 120 zas predbiha .. takhle to vypada Ale jsou i polepy facelift s 240km/h, takže stejně jako ty mé, potom by tachometr měl ukazovat správně ne?
Září 30, 200717 r Autor Kucíí, taky se chystám na črveno-bílé podsvícení, ale mám budíky r.v. 99, takže ještě staré číselníky, u kterých je problém podsvítit ručka palivoměru a teploměru. Tak jsem sehnal ručičky z RS (červené), takže to je po problému. Mám možnost mít polepy z faceliftových budíků, půjdou tam bez problému? nebudou prosvítat kontrolky přímo v budíku? Dík ja to tak mam, stare budiky 99, novej polep z faceliftu, kontrolky nesedi, takze jak uz tu nekdo psal, vystrihnout prostredni cast, pouzit ji ze starejch polepu a ty kontrolky okolo otackomeru a rychlomeru je potreba zalepit cernou paskou, pak je to naprosto v pohode, ja mam dokonce podsvicene i horni rucicky cervene, da se to, ale nesmej se pouzit smd, ale tusim, ze to jsou 3mm, jednu bilou vyhnout nahoru na podsvetleni podkladu nadrze a teploty a druhou cervenou vyhnout nahoru rovnou do rucicek, v pripade potreby se to da jeste odstinit, made by MartinRS .. jinak je tu jeste problem s ocejchovanim rychlomeru, je potreba predsadit rucicku rychlomeru asi o 10km/h, protoze kdyz to das klasicky na nulu, tak rychlomer nesedi .. do urcity rychlosti je pod realitou a od tusim 120 zas predbiha .. takhle to vypada Ale jsou i polepy facelift s 240km/h, takže stejně jako ty mé, potom by tachometr měl ukazovat správně ne? ja to mam taky stejne jako predtim, t.j. do 220km/h a nesedelo to, musis vyzkouset, kdyz to das vedele sebe, tak to uvidis hned
Říjen 2, 200717 r No moje budiky - 99 rok realne jedu 50 - ukazuji 59 a pokud tam dam polepy z facelift tak je vse v normalu a - tudis nekdo udelal chybu http://tdi.dieselpower.cz/forum/viewtopic....epy&start=0
Říjen 2, 200717 r Autor No moje budiky - 99 rok realne jedu 50 - ukazuji 59 a pokud tam dam polepy z facelift tak je vse v normalu a - tudis nekdo udelal chybu http://tdi.dieselpower.cz/forum/viewtopic....epy&start=0 hmm, tak to je slusny ja jsem to netestoval, zitra to zkusim s gps, moc diky za info, pokud to tak fakt bude, tak je to parada
Říjen 2, 200717 r No rad bych do budiku - co tak vidim 98 / 99 dal nove polepy a bylo by to presne, ale nechce se strihat ty nove polepy - to jich je skoda. Radsi bych tam dal nove cele budiky, ale nejde me z RJ motoru po canu otacky takze bych byl bez nich, jinak by to makalo.
Říjen 5, 200717 r To by se vám mohlo hodit návod jak demontovat budíky ven http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/...rovkyBudiku.htm
Říjen 5, 200717 r Kluci cim jste ty LEDky pajeli, mikropajkou? A s jakym hrotem? Nechtel bych statickou elektrinou ovlivnit okoli. help.gif
Říjen 6, 200717 r No rad bych do budiku - co tak vidim 98 / 99 dal nove polepy a bylo by to presne, ale nechce se strihat ty nove polepy - to jich je skoda. Radsi bych tam dal nove cele budiky, ale nejde me z RJ motoru po canu otacky takze bych byl bez nich, jinak by to makalo. Já je mám přímo z místa kde vznikaj zdarma, takže to by mě netížilo. Kluci měli jste pravdu, ta facelift stupnice je trochu jina :-/ tak nevim jestli trpět za krásu a nebo mít radši starý polepy, ale přesný hodnoty na budíku.
Říjen 7, 200717 r safra,nekde jsem tu videl navod na podsviceni klik(y) a ted to nemuzu najit nevi Te nekdo, kde to je? Bo jsem uz steklej, jak pes
