Diky. :) Univerzalnost je problem. CANu jsem se chtel vyhnout a i s jeho vyuzitim bych nemohl ovladat vsechno co ted ovladam (alespon si to myslim, moc jsem to neresil). No a bez CANu uz to jinak nejde, dratu k zapojeni je proste dost. K elektrice auta je to pripojeno na 21 mistech. Mozna to zni silene, ale nasklada se to rychle. Jen ke spinacce vede 7 dratu, 2 draty k imobilizeru, 3 na vypinani svetel, 1 ztiseni radia, 1 zhaveni, 1 rucni brzda, 1 ofuk celniho skla, 1 vyhrivani zadniho skla, 2 napajeni a dalsi 2 na podsviceni tlacitka.
O Kickstarteru jsem premyslel, ale asi do toho nepujdu. Jednak zapojeni by asi urcite nezvadl kazdy a kdybych to chtel nejak oficialne prodavat, musel bych zaridit atestaci (nebo neco podobneho).
Upraveno od LucasCZE
Zase jsem pokrocil, ale dal to tady rozvadet asi nebudu, uz zde padlo vsechno podstatne. Par obrazku jsem hodil do meho vlakna, tak pokud by to nekoho zajimalo, muze mrknout tam. Jeste tam k tomu mozna casem neco pridam. Uvidim...
  • 9 měsíců později...
Trosku obnovim temu.
Mam octaviu 2 prefacelift namontovany alarm magicar z dialkovym startom, no pozeram do schcem atd a fakt neviem kde napojit startovaci vodic od alarmu. na cj je vystup od rele napajacieho napatia(50) no nereagujem mi na to.  budiky sa rozsvietia nahiahne naftu ale neotoci starterom. Kam ste pripojili ten startovaci kabel|?
Tak starter je zapojeni a je ok len jeden problem. ked dam pagerom nastartovat zapne budiky a nenatoci, ale ked dam pager nastartovat a manualne zapnem klucom zapalovanie motor nastartuje. zeby neprebudilo cj? ci co s tym moze byt? kable mam zapojene v poriadku no ta spinacka nejako nefunguje ako by som chcel. pozeram napajanie cj ale tiez to nepomohlo. co z tym?
Ja to zapojil primo na vodice mezi spinaci skrinkou a podvolantovou ridici jednotkou. Takze auto nema sanci poznat, ze se nestartuje otocenim klice ve spinacce. Zadne jine zapojeni jsem nezkousel, nechtel jsem nijak obchazet podvolantovou RJ.
Akurat to mam na stole tak je pravda co pises. ja som napojil zapalovanie na vystupe z podvolantovky smerom k cj. a tam asi nastal problem. zapojim to priamo na spinacku tak can bus nieje a auto ako pises nebude moct si overit ci startuje elektronika ci kluc. a asi prepojim aj startovaci vodic priamo na spinacku to este uvidim.  Dakujem za upresnenie.
Nemas zac. Ja mam vsechny vodice pro dalkove nastartovani zapojene mezi spinacku a podvolantovku. V podstate to mam udelane tak, ze presne simuluju chovani spinacky. Takze mam spinane vsechny svorky na spinacce (15, 75, 50, 86s) a zaroven odpojuju svorku P. Takze presne to co dela spinacka... Predpokladam, ze to bude fungovat i se spinanim jen svorek 15 a 50. Myslim si, ze ti to ale vypise na diagnostice nejakou chybu spinaci skrinky. Ale to vylozene hadam, nezkousel jsem to. Potom dej vedet. :)
