Publikováno Září 27, 201015 r Zdravím všechny Felicisty. Prosím o radu: po provedení resetu synovy Felcky programem MSM to pak chce nastavit basic hodnoty VAGem (mimo jiné - docela hezké že free program vás nakonec stejně donutí sehnat ostrý VAG-COM...anebo to byl obchodní tah Motordiagu ???). Jenže při pokusu o zadání group 098 v modulu 04 mi to napíše že 098 je nedostupný, takže neprovedu základní nastavení klapky a mám pak v 02 chyby z toho vyplývající. Přitom v 08 ten kanál 098 zadám a vidím hodnoty, které si to patrně načte po zapnutí klíčku. Ovšem nenahlásí konec nastavení, v okénku 3 a 4 jsou pořád chybné hodnoty. Kabel je sice "čína" ovšem Epromku v Simosu přepíše, 01 načte, chyby vymaže a test akčních členů provede, stav kanálů do cca 025 zobrazí, live data posílá - tak se domnívám, že je dostatečně funkční, přece nebudou pro neoriginály odseknuté jen kanály nad asi 025 výš...to by podle mne musel mít Rossman hlavu jako pátrací balón, vymýšlet takovéhle dílčí vychytávky i do verzí, které podle něj podporují i "dumb" kabely. Anebo jsem nepochopil postup ani po pročtení několika návodů z různých zdrojů. Problematika tohohle rázu mi není cizí, ale Felicii dělám poprvně. Poradí prosím někdo, kdo ví přesně, o co jde, proč se nedostanu na zápis do group 098 v modulu 04 ? Prosím jen o odpovědi k věci, licenční a protičínské informace znám dopředu, poznatky někoho, kdo se s tím setkal osobně, uvítám. Díky všem.
Listopad 10, 201014 r Asi trochu pozdě, ale dřív jsem na Váš dotaz nenarazil. Už jsem řešil 1 totožný problém, celkem mě to dalo zabrat. Nakonec vyřešeno, v autě byla stará autobaterie na kterou to sice startovalo, proběhl reset a vše se tvářilo ok, ale při nastavování klapky bylo napětí mírně nižší, asi necelých 12V, tudíš nastavení neproběhlo a zapsali se tyto chyby. Připojením na autobaterii s napětím 12,4V vyřešeno.
