zdravím, opravdu nikdo nevíte jak vyměnit čidlo teploty nafty ve vsřikovacím čerpadle ?
děkuji
zdarec , tak opravdu je měření předvstřiku zavislé na teplotě nafty ? nebo je to jenom kec ! Dokaže mi prosím někdo poradit kde na naftovém čerpadle mám hledat čidlo teploty? Děkuji za odpověď
Čauec, mě to čidlo(taky tdi) zlobilo následovně: na palubce ukazovala teplota normálně jenom při startování jsem jednou žhavil 2s, další start během 5-ti minut 20s (při ohřátém motoru). VAG-COM mi psal následující: "17664 - Snimac teploty chladici kapaliny (G62) Preruseni/zkrat na plus
P1256 - 35-10 - - - Sporadicky".
Nešlo mi do hlavy jak může být špatný čidlo, když ručička teploměru ukazuje normálně. To čidlo je totiž dvouokruhový(jeden pro budíky, druhý pro ŘJ), tak jsem ho vyměnil a od tý doby je klid.
Zdarec, mě u motoru 2,0i to hodilo 17664 - Snimac teploty chladici kapaliny (G62) signal prilis velky ..... nevíte co by to mohlo byt?????
  • 2 roky později...
Zdravím zřejmě mi taky odešlo čidlo teploty chladicí kapaliny,ručička občas ukazuje občas ne.Zkoušel jsem to čidlo najít ale nikde ho nevidím mohl by mi prosím někdo poradit kde přesně hledat nebo nejlepší by bylo foto s umístěním.Jedná se o Octavii I rv 1999 81KW AHF 1,9TDI.Předem moc děkuji za odpověď.
Ok díky moc za foto
Upraveno od smydys843
:kol-31::kol-28:
post-62595-0-30192500-1346869994_thumb.j
Ještě se chi jenom zeptat tam je teda jen dole západka která se vytáhne to čidlo půjde vyndat?nebo je tam nějaký závit.
OK díky moc za info.
vytiahneš tú plastovú poistku a čidlo následne vytiahneš von...nie je tam žiadny závit!!!
na čidle je potom gumenný tesniaci krúžok...ak to čidlo vytiahneš náhodou bez neho von,tak ti ostalo vnútri toho plastu..prstom ho vyberieš
  • 2 roky později...
chlapi, neviem si dat rady s touto chybou. VAG ukazuje skrat na plus a ze sporadicky.
kupil som nove cidlo, zelene stvorpolove s jednou stranou zaoblenou. vymenil a furt mi to
VAG vyhadzuje. spojim sa s RJ motora, vypisem chyby, zmazem a hned po zmazani bum a
objavi sa tam zase. zda sa mi, ze teplotu chladiacej kvapaliny ukazuje VAG spravne.
(cca. o 6-7 stupnov nizsiu ako ukazuje na budikoch a hodnota vo VAGu nekolise)
konektor som skontroloval, je poriadne zasunuty na to cidlo.
mnozstvo kvapaliny mam po hornu ciaru v nadobke (maximum vysrafovanej plochy)
cidlo nove je original, ziadne cinske sracky ...
dakujem vopred za pomoc
tak som sa nasral, kúpil zase nové čidlo, originál zelené 4-polóve. staré som vybral, konektor prečistil, skontroloval káble. káble vyzerajú byť OK.
namontoval som nové čidlo, pripojil konektor, doplnil kvapalinu do nádobky, napojil diagnostiku a zase kua 17664 skrat na plus sporadicky!
zase dajaká riadiaca jednotka úžasná volskwagenovská?! RJ motora? čo mám skúsiť pomeniť? porazí ma už ...  :angry:
