Publikováno Říjen 7, 201015 r Zdravím Vás, měl bych dotaz ohledně své Octavie 1.6 74kw, rv.97 + LPG Zjistil jsem že mi u filtru chybí sací koš víz. fotografie. 1) Poté jsem také pozoroval, že mi při sešlápnutí plynu auto hned nezareaguje a lapne jakoby po dechu (od otvoru filtru, kdy má být umístěn sací koš). Po chvílí vyskočí otáčky nahoru a auto reaguje. Když prošlápnu plyn v otáčkách auto reaguje normálně také, ale ve chvíli kdy to nechám spadnou na volnoběh, začínám na novo. Když tohle udělám několikrát za sebou, auto mi následně vystřelí obrovskou ránu "asi" od výfuku (jako by něco bouchlo) Nevíte čím by mohla být tato závada? a může to být způsobené že tam chybí ten sací koš? Popřípadě kde bych mohl ještě hledat závadu nasávaní falešného vzduchu? 2) Dále by mě zajímal můj druhý problém. Když auto nastartuji poprvé v daný den a je studený motor, rozjedu se a auto prostě netáhne na benzín (jako by mi to nevstřikovalo benzín a nebo málo). Musím to redukovat spojkou popřípadě na spojku prošlápnout a pak to zase na chvíli jede normálně. Po mírném zahřátí se závada již neobjeví a při dalším startu vše funguje normálně. Vždy se jedna o první start, po delším stání
Listopad 13, 201014 r Autor Není tady někdo "kvalitní" automechanik, který se vyzná ve vozech Škoda Octavia? Potřebuji poradit s závadou, kterou nehlásí ŘJ Motor 1.6 74kw. Po nastartování za studena, drží volběh na 1100ot/min pouze pár vteřin, poté přejde do režimu 850ot/min, proto se následně motor za studena dusí. Tato závada se projevuje pouze u prvního startu na studený motor, po dalších vychladnutích se již neprojeví. Po delším stání přes noc, opět závada. Při prudším přidání plynu na volnoběh se auto dusí a poté teprve otáčky vyletí. Byla provedena výměna svíček, měřiče hmotnosti vzduchu a těsnění, teplotního čidla chladicí kapaliny. Hadice nejsou nikde prasklé. Díky za Vaše rady
Červenec 3, 201213 r ahoj měl sem ten samy problem a ještě to doprovazelo pár dalších věcí první start skoro nešel natočit když sem se chtěl rozjet nebo přidat plyn tak se to přidusilo a zdechlo až po několika minutach sem mohl se škubaním odjet to same jako ty vyměnil jsem : teplotní čidlo a Zapalovací Modul o vše je ok :-) :-) :-) jo ještě k tomu modulu nejdřív sem koupil teslu ten nějak zvlašt nešel levnej šmejd pak sem koupil drazší Bosch a je po problemu :-) :-)
