Čaues všichni... Mám takovej problém. Když zapnu klíček, tak se mi nerosvítí žádná kontrolka, až na signalizaci dobíjení. Kontrolky světel mi při jízdě fungujou, stejně jako signalizace otevřených dveří, ale ABS,ASR... ty mi prostě ani nebliknou. Tenhle víkend jsem nevydržel a rozebral jsem komplet celou palubku u svýho RSa, protože jsem chtěl vymontovat handsfree (což se následně stalo), které tam zbylo po předchozím majiteli a došel jsem k závěru, že chci dostat pod ruku toho elektrikáře, co to handsfree zapojoval!!! :angry: Ruce bych mu přerazil, když jsem tam našel kabel připojenej jednou stranou na kostru, druhá strana oholená, ale nikde nepřipojená, nezaizolovaná, ten kablík se tam houpal, jak chtěl!!! Stačila by jedna díra na silnici, kablík by se hnul a ejhle, skrat by na sebe nenechal dlouho čekat!!!! A takovejch prasečin tam bylo vícero... Proto Vách chci poprosit, jestli máte někdo schéma zapojení RSa, r.v.01/02, pošlete mi ho nebo alespoň link, kde bych ho mohl sehnat... Potřebuju to zkontrolovat, nechci nic riskovat. Díky všem:)
jestli máš izolovaný plusy tak proč se bojíš kostry? neříkám že je to v pořádku ale nic smrtelnýho.
V instalačních manuálech je celá DP kde by měli být i schémata.
Jasně, plusy snad jsou izolovaný, ale ještě jsem neprošel celou elektriku, tak si nemůžu bejt jistej, jestli tam ten "elektrikář" nezhonil ještě něco víc... Čemuž bych se ani nedivil, když jsem viděl, jakým způsobem k sobě spájel dva dráty (a nebyla to kostra) a ani se je neobtežoval izolovat (doufám, že je to jedinej případ), tak kvůli tomu mám strach... Jen jsem neměl čas zkontrolovat všechno... Jinak díky za nasměrování na schémata :)
bud rád že aspoň použil pájku.
Viděl jsem mnoho alarmů zapojenejch bez jedínýho pájení (jen zamotal a omotal itolačkou)
Jasan, ale jsem elektrikář, ikdyž teď dělám něco trochu jinýho. Proto mě takováhle prasečinka dokáže docela namíchnout... Jen co bude jeden volnej víkend, tak se do toho dám sám :D
Nevíte náhodou, na kolik může přijít nová palubka do OI RS? V servisu mi řekli, že mi nechaj palubku v MB opravit (nebo snad odpravit:( ) a to za 3000 Kč... Když jsem se zeptal na příčinu, tak mi nebyli schopní odpovědět, ale ochotně by mi tu palubku odvezli do MB. Tak jsem se jim na to vy... (chtěl jsem to tam dát jen kvůli nedostatku času), ale po tomhle tomu ten víkend dám a podívám se na ní sám, snad to bude jen nějaká ptákovina ;), ale kdyby ne, za kolik se nechá pořídit? Díkes za info
P.S. Svítí mi jen kontrolky světel, signalizace otevřenejch dveří a při zapnutí klíčku dobíjení, jinak nic - žádný ABS, mazání...
