Dobry den. Mam feliciu 1.3 MPI z roku 2000 a mam problem ze budik mi vobec neukazuje teplotu. Ani sa nehne aj ked idem hodinu na aute. S ventilatora mi ide teply vzduch, tak chcel by som sa opytat v com by mohla byt zavada cidlo,termostat alebo nieco insie?? za rady dakujem :)
Buď čidlo pro budík (je u termostatu), nebo závada přímo v palubovce. Čidlo je odporové (termistor), k prověření jeho funkce stačí na zkoušku připojit potenciometr a jeho otáčením nasimulovat změnu odporu způsobenolu ohřevem kapaliny. Základní odpor potenciometru by měl být kolem 1 kiloohmu. Někdy pomůže i jen očištění těch kontaktů v konektoru - pozor, jsou tam 4, protože čidlo je dvojité - jeden termistor je pro ŘJ, druhý pro budík.
