Publikováno Prosinec 1, 201014 r zdravim neviete poradit ako dam dole ten lakovany diel z bocnych zrkaniel ? tak aby som to nepolamal, skusal som to podpacovat lebo medzi dielom a plastom je asi 3mm drazka ale divne zvuky to robilo tak som to nechal tak.
Prosinec 1, 201014 r Je to jednoduchý musíš sundat ten černej přední plast a pak už normálně sundáš tu lakovanou část, už jsem to sundaval. Někde jsem našel i postup mrknu se
Prosinec 1, 201014 r vylupnut zrkadielko, odsrobovat spodne sroby z ciernej plastovej casti zospodu a nasledne za zrkadielkom je srob co drzi lakovanu cast na mieste.
Prosinec 1, 201014 r Autor tak teraz ako , vysrubovat a vylupnut zrkadlo alebo dat ten predny plast len teraz ktory predny ten co je pod lakovanou castou alebo ta obruc okolo zrkadla ? inac ten link co si mi tam dal je na tuto temu moju co som zalozil
