Publikováno Prosinec 2, 201014 r Nazdar chlapi, 3/4 roku jsem podezrival manzelku, ze mi nuluje dlouhodobou pamet (2) PP. Casem jsem ale vypozoroval, ze se mi dlouhodoba pamet sama nuluje po 20ti provoznich hodinach. (Manzelce jsem se omluvil ) Byl jsem tento tyden na garancni prohlidce po 30ti tis. km, tak jsem techniky v autorizovanem servisu Skoda poprosil, at mi PP prenastavi tak, aby se dlouhodoba pamet nulovala po 99 provoznich hodinach, jak uvadi vyrobce ve sve prirucce. Odpoledne mi technik sdelil, ze to pres diagnostiku prenastavit nejde ze na to nemaji zaskrtavaci policko v software Jinak PP funguje tak, jak ma. Nemam Maxika, jen multifunkcni displej. Sam tomu neverim, ze to nejde. Pry kontakruji vyrobce, jestli to jde resit Kdyz jsem auto koupil, tak mi po mesici provozu v tom samem servisu menili na zaruku pristrojovy panel, nebot bylo praskle plexi. Jestli to blblo i se "starymi" budiky nevim, neb jsem byl ovinen novou karou Nevite nekdo, jak a cim se to da nakodovat, kdyz to autorizak nezvladne? Me auti: OII facelift liftback, 1.6 MPI, r.v. 2009 (m.r. 2010), Ambiente Plus
Prosinec 3, 201014 r Co blázníš? Vždyť jsi v záruce. Nic bych nekódoval a ať Ti to vymění. Na ty nový panely, co Ti je vyměňovali máš normálně 2 roky záruku. Pokud nejsou 100% tak je reklamuj. Vím, že to není jednoduchý, ale nenech se odbýt. Hodně štěstí!
Prosinec 3, 201014 r Autor Odbýt jsem se samozřejmě nenechal a jejich přístup je vstřícný, spíše mě zaráží, že takovou věc nejsou schopni řešit hned. Hardware je podle mě v pořádku. Myslím si, že je to čistě softwarová záležitost. Navíc nechat je to zase vyměnit, je koledovat si, že se mi v palubce usadí cvrčci a budou cvrkat a cvrkat... Z toho pohledu by byl lepší prcek... :-D
Leden 14, 201213 r Ahoj, mam rovnaky problem, AUTO OII facelift liftback, 1.6 MPI, r.v. 2009 (m.r. 2010), Classic, povodne bez PP, ale vymenou podvolantovej jednotky a packy som dal v orig. skoda servise dokodovat a namontovat kvoly zaruke (prva a posledna vec ktoru zvladli a to som im dal presne kodovanie a postup). Problem - nuluje sa mi po case nahodnom, dlhodoba spotreba, teraz som od teba cital ze po 20h, tak to budem sledovat. Riesenie- v Skoda servise nemaju new SW ani firmware, tak oznamili ze sa to stava a nevidia to ako zavadu. Napis ci vobec a ako si to vyriesil. Posledna moznost je zmena za MAXiDOT... - Inak v skodovke mi vymenili iba sviecky v zaruke, ked som tam bol asi 3x ze mi padaju otacky po nastartovani a kolisa elektrika... - Na vadne lozisko zasa povedali ze mam zle zjete gumy pretoze jazdim sam v aute (15 000km na letnych aj zimnych)... - celkovo posledne roky skusenost zarucnych oprav v origo servisu ci Skoda, Ford a ine su na bode mrazu... skorej si zaplatit za vlasne peniaze mistra z fora... som sklamany
Leden 14, 201213 r Jestli se nepletu, tak u OII od modelového roku 2009 se dlouhodobá paměť (2) na PP vynuluje po najetí 1999 km nebo doby jízdy 19:59. U maxidotu to zůstalo ( 9999 km nebo 99:59 ).
Leden 27, 201213 r Autor No, ja jsem se dival do prirucky pouziti vozidla a tam je uvedeno, ze pocitadlo se nuluje po 99:99 hod. provozu Kolega ma asi o 5 minut mladsi (dvojce) auto - zaroven jsme ho objednali a bylo vse uplne stejne vcetne vybavy a barvy. Jemu se nuluje PP po 99:99 a mne po 20 hod. provozu. Tak je asi neco spatne. Jedinny rozdil mezi auty je to, ze ja jsem reklamoval praskly pristrojovy stit, tak mi tam dali fungl novy... Nakonec jsem si zvykl a uz me to i prestalo stvat. Clovek si hold zvykne na vsechno.
