Publikováno Prosinec 13, 201014 r Dobrý večer, mám menší problém.Mám Octavii 1 1.8i rv. 2000 110 kW 4x4 kód motoru AUM. Auto nastartuji jdu ho projet a cuká při cca 3000 ot/min a přes tuto hodnotu již otáčky jit nahoru nechtějí.Motor vypnu nastartuji,chvíli vše v pořádku a pak to dělá stejnou závadu.Turbo tlačí.Na dignostice Multi Di@g mi hlásí chyby 16 684, 16685 a 16686 tzn. chyba vstřikování a chyba vstřikování na 1 a 2 válci.Zkoušel jsem přehodit vstřiky 1 za 3 a 2 za 4 a hlásí mi to stejné chyby.Potřeboval bych poradit od čeho se odrazit.Předem děkuji za jakékoliv informace.
