Nevite uz nekdo nahodou, jestli je v nich nejaky rozdil. Vim, ze uz to zde resil kdysi davno Mischicka, ale v tom tematu se nejak nedobral nikdo k presvedcivemu zaveru ;).
zadní by měl bejt stejnej, u předního je jen rozdíl v uchycení
Upraveno od kláca
zadni neni stejnej pozor na to ma uplne jine uchyceni aspon ten muj chtel jsem predelat zadek na facelift a pekne sem si nabehnul predek sel nadherne ale do zadku us nikdy nepudu
Tomu nějak nerozumím. I kdyby byl zadní nárazník na faceliftového modelu jinak uchycen, tak jaký to má význam předělávat, když navenek vypadají oba naprosto stejně ??
Taky nechapu snahu predelat zadek na facelift, kdyz se na nem nic nezmenilo.
Narazniky jsou naprosto stejny, i cisla dilu, od urciteho VIN se lisi jeho uchyceni, nicmene nema nic spolecneho s faceliftem a i novejsi uchyceni by melo bez problemu pasovat na kterykoliv naraznik...
to sem si take myslel a zmenilo :) jak u fabky tak u octy :) a predelat to je docela pakarna
pri tom jsou oba vpodstate stejny
Upraveno od veisen
O Octavii I neni sporu, tam byla zmena po faceliftu vyrazna.
Nicmene, pro Fabii ma zadni naraznik stejne cislo dilu jak pred tak po faceliftu, tudiz si troufam opakovane tvrdit, ze k zadne zmene nedoslo.
Znova opakuji, ze se zmenilo jeho bocni uchyceni (vedeni) od urciteho VINu (nikoliv od prelomu MR a to jeste jen u combi a sedanu), ktery by ale nemel mit vliv na moznost ci nemoznost uchyceni "stareho" a "noveho" narazniku.
Overoval jsem to i z dalsich zdroju a ten potvrdil, ze ke zmenam nedoslo.
Upraveno od Maverick
taky si myslim!, ještě tu píše, že předek sel parádně(kde právě musel vyměnit tu lištu se zobáčkama-aby to páslo) a zadek ne??!! to mi hlava nebere(dyť by i ftom případe, že má už ten MR se změnou musel vyměnit jen tu lištu..)
  • 4 roky později...
prosim vas ako dam dole zadni naraznik alistu na fabii dole
lišta je v nárazníku nacvaknutá a nátazník
v DP máš popsaný návod jak nárazník sundat
  • 8 měsíců později...
a jde vyměnit přední nárazník z fabie 1 za fc bez problému nebo jsou jinak uchyty počítám že budou jiné jen uchyty na mlhy ...
Na mlhovky jsou u faceliftu je jiný zapojení mlhovek mám tušení, jinak mě to zajímá taky, někteří tu píší, že přední šel krásně a někdo napsal, že má jiný uchycení
tak i na obautodíly je u fcl nárazníku psáno že pasuje pouze na fabku po fcl že má jiné uchycení mlhovek tak mě právě zajímá jestli ostatní uchyty budou stejné držák mlhovky by se dal nějak vyrobit toho se nebojim, ale nechci ho kupovat dokud nevím jak to je s ostatníma uchytama.
ostatní šrouby by snad měli být na stejných místech, takže spíš jen ty mlhovky vyřešit, koupit kulaté a ty mají zároveň i jiný konektor
Kulaté mlhovky jsou přišroubovány přímo do nárazníku,takže stačí jen koupit kulatý mlhovky a držák s dírama je přímo výlisek na nárazníku.Po sejmutí plastové mřížky která je na mlhovce nacvaknutá jsou 3 šroubky na hvězdičku který drží mlhovku v nárazníku. Jinak nárazník po faceliftu pasuje na F1 bez problému.
akorát sou jiný boční držáky, ty sem musel měnit, když sem dával fcl nárazník
