originální alarm
Filas1
Známej má v oktávce originální alarm a má s ním problémy, že spouští často plané poplachy. Chtěl by ho vyřadit. Je to originál alarm v komfortní jednotce - žádná dodělávka a na vagu prý nehlásí žádný chyby. Jde tento alarm nějak vyřadit, třeba VAGem?
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
  • o 1 měsíc později...
Mám stejný problém. Na origo alarmu mám často plané poplachy. Zafouká silněji vítr, projede rychleji kamion, zabouří a už to houká.
Čím to asi bude? Dá se někde regulovat citlivost snímače, nebo je to vadný spínač...?
Jo dá se to regulovat,za ovládáním ventilace nebo klímy je krabička s otřesovým čidlem a na ní se to dá doštelovat.
Odkaz ke komentáři
Díky moc, zítra na to mrknu.
Odkaz ke komentáři
Furt mi to houká... fuck
Na Vagu bylo zištěno tohle: řídící jednotka 46, příčina alarmu 128. Kde to čidlo 128 najdu?
Nechci nechat rozdělávat celé auto. Tak proto ten dotaz.
Nebo nejlépe ke komu z Vás přijet, Sev. morava, Ol, Nový Jiíčín....rád dojedu.
Podle kódů v kufru je to:
Alarm s imobilizérem s hlídáním vnitřního prostoru a nezávislou sirénou
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a safe systémem
rv2002, model2003,TDI81kW...
Odkaz ke komentáři
Takže porucha 128 je Alarm - kontrola vnitřního prostoru, tj. blbne ti čidlo. K čidlu se dostaneš, když sundáš rámeček kolem rádia, vyndáš ovládání klimy a za ním je to čidlo. Zkus na něm ubrat na citlivosti (jsou tam tři polohy +, 0, -), pokud nefunguje, možná pomůže ho úplně odpojit (vytáhnout konektor), jen hádám, možná to bude odpojené řvát ještě víc ;) než si koupíš nový čidlo.
Odkaz ke komentáři
Díky moc za odpověď, přes víkend to zkusím. Které hodnoty +,0,-, snižují citlivost?
Ono to blbne od té velké bouřky co byla u nás v sobotu ráno, asi tak 3 týdny zpět. Ale teď jsem si uvědomil, že jsme s klukem čistili klimu dle návoudu. A ten přípravek od Liqui Moly vytékal v interiéru na koberec v místě nohou spolujezdce, možná jsem to tímhle odkouřil, no a nebo ta bouřka, nebo šotek....
Jo a i rok výroby 2002 měl občas komfortku 2,5 generace, což bylo tak jediné co mi byli ochotni sdělit ve Škodovce na tel. péče o zákazníky fuck
Odkaz ke komentáři
Nejnižší citlivost je samozřejmě na -, standardně je to na 0
Odkaz ke komentáři
"MaD": díky moc, tvé info mi pomohlo, již nehoukám jak debil... :palec2:
Odkaz ke komentáři
  • o 4 týdny později...
Hosi potreboval bych poradit.Mam taky origos alarm.Cet sem v navodu,ze pro jeho vyrazeni staci otevrit dvere a strcit klicek do zapalovani a alarm se vyradi z funkce.Tak me napadlo co prestrihnout ten drat ze skrinky co de do alarmu a tim vyradit moznost vypnuti.Delal jsete to uz nekdo?Nevim jestli to neni kravina jen tak se ptam,ze by se zase zvysila bezpecnost a pripadnej zlodejby by moh bejt prekvapenej.Pac v dnesni dobe univerzalnich klicu atd clovek nikdy nevi.DEKY VSEM
Odkaz ke komentáři
To asi nepůjde, protože ten kabel od spínačky je spínaných 12V. :)
Jestli chceš mít jistotu, že ti s tím nikdo neujede, tak si tam dej někam relé, které ti odpojí nějakou součást nezbytnou pro provoz.
Odkaz ke komentáři
