Publikováno Leden 10, 200916 r Zdravim, potreboval bych vycistit ventilator interieru, kdyz je pusteny ozyvaji se z neho roztodivne cvakave zvuky, jako kdyz vrtule bere listi.. Pokousel jsem se o to, vyndal jsem prihradku spolujezdce, ale dal jsem uz nemel odvahu, at se mi to nevysype vice nez chci. Muzete mi prosim poradit, jak otevrit ten ventilator? Ktere sroubky povolit? Dekuji moc.
Leden 10, 200916 r Ničeho se neboj, pod přihrádkou najdeš ventilátor. Povolíš 5ks zlatých TORX šroubků. odpoj konektory od el.motorku a od přívodu el. Práce na 10min. Jinak zadej HLEDAT, FABIA,TOPENÍ.
Leden 11, 200916 r Autor Pylovy filtr jsem mel venku, bylo v nem dost bordelu, tak jsem ho vysypal a snazil se vycistit. I kdyz jsem mel venku ten fitr a pustil ventilator tak to rachotilo.
Leden 12, 200916 r Pylovy filtr jsem mel venku, bylo v nem dost bordelu, tak jsem ho vysypal a snazil se vycistit. I kdyz jsem mel venku ten fitr a pustil ventilator tak to rachotilo. něco je ve vrtuli, buď počkej až se to uvolní nebo sundej přihrádku u spolujezdce a podívej se přímo do větráku
Leden 12, 200916 r Autor Prave ze ono se to obcas uvolni a za chvili to je zpatky.. takze cekam az bude malinko lepsi pocasi a rozeberu ten vetrak, kdyz uz vim, jak rozebrat vetrak.
