Zdravím,
tak po dlouhé době jssem se rozhodl namontovat mlhovky. Ale narazil jsem na jeden menší problém. Měl jsem vypínač bez ovládání podsvícení palubovky a koupenej jsem měl i s touto regulací. A každej má jinou koncovku připojení drátů. Nevíte někdo, jakou koncovku musím sehnat, abych to mohl vše zapojit??? Jinak mlhovky svítí, ale jak nemáme zapojenou tu regulaci podsvícení a naklápění světel, tak mi nesvítí přístrojová deska.
Děkuji
kup si iny spinač. myslim že od 05 sa menil. predtým bol taky širši konektor a potom bol taky uzky v jednom rade konektory.
Alebo kup konektor a prepinuj. Ale to neviem či bude fungovať.
Niekde su tu určite aj fotky. pohladaj.
Toto uz tu bolo niekde riesene ... musis si zohnat novy prepinac myslim ze na vrakaci ho urcite zozenies ... ja som zohnal takto tiez novsi typ ... teda uzky konektor ... potom musis prepinovat a zohnat protikus a potom ti to uz pojde vsetko ... pozri u mna v temate ci to tam nemam odlozene ... tiez som montoval hmlovky ... na Classic
Pripajam nejake subory ...
Fotka kde vidno rozdiel medzi starsim a novsim typom ...
Upraveno od Mathias
Neviem ci to pojde takto ... malo by ti to pomoct ... urcite ak budes hladat najdes vsetko co potrebujes ... mna vysla tak montaz hmmloviek o 1/2 lacnejsie ... ako v origo servise skoda auto ... Je to word file kde som si skopiraoval to co mi bolo treba ...
V_m_na_sp_na_e_osv_tlen_.doc
Upraveno od Mathias
Měl jsem ten samý problém jako ty a vyřešil jsem to tak, že jsem koupil ve škodovce nový jednořadý konektor a přepinoval jsem to přesně podle návodu co jsem dal Mathias. Vše funguje jak má , jak sklon svícení, tak regulace :palec2:
JJ navod vypracoval uplne skvelo ... Holy Krizik ... viac na jeho stranke http://www.fabia-joy.wz.cz/
Mne teda hodne pomohol ako jeho navod tak aj jeho rady ... Timto VELKE DIKI ... :specool:
Upraveno od Mathias
Děkuji všem za rady a hlavně Mathimu za super návod. Zkusím sehnat ten dvouřadý konektor a přepinovat. V autě mám ten jednořadý a kvuli mlhovkám jsem koupil vypínáč a tam je dvouřadý. Ani by mě nenapadlo, že škodovka bude stále něco měnit :-(
Upraveno od gigis
Píšeš že musíš zohnat ten dvouřadý konektor a přepinovat t.j. že budeš prepinovavať z novšej na staršiu verziu ... ja som menil ale z dvojradoveho na jednoradovy ... t.j. presne opacne ako ty ... Navod nam nachystal Holy Krizik ... ja som len dal dokopy nejake infosky ... niekdu v instalacnych materialoch by sa mal dat najst aj navod na napojenie hmloviek ... ja som to ale nechal na odbornikov ... zatial mozem potvrdit ze nemam ziadny problem ... vsetko funguje ako ma ...
:palec2:
No ale piny by snad měli sedět na obě strany ne??? Jinak mlhovky už mám zapojené a vše svítí, jak má :-) Teda až na to naklápění světěl a podsvícení budíků. Někde jsem, ale objevil vypínač, ten co potřebuji, tak ho možná koupím a bude klid. Ještě uvidím, kolik bude stát ta přechodka.
Ja som tu pruchodku ... t.j. ten protikus do toho konektora objednaval za pomoci profor, reso, a kazdy troskou prispeli ... nakoniec som zasiel do skodovky zobral im ten prepinac ... a kedze kluci mi dali to cislo podla ktoreho sa to objednavalo tak to bola otazka tusim 2-3dni ... na cenovku si uz nepametam ale asi okolo 40 - 50 Sk tusim ... vsak je to len kusok plastu ... este sme to aj potom v skodovke skusali ci to sadne a sadlo ... bolo to presne ono ...
Tak už se mi to konečně podařilo zapojit. Konektor mi poslal člen škoda klubu Ancovka (tím mu patří velký dík). Protože, když jsem přišel do Škoda servisu, tak jsem to s tím technikem hledal půl hodiny v programu ETKA a stále nic nenašel a pak mi řekl, že má na skladě novej přepínač za 3000Kč a ať si ho koupím, že mi tam půjde......
Dnes mi tedy konektor přišel poštou a už to mám přepinované a vše zatím funguje. Snad to vydrží.
Všem děkuji za příspěvky a za rady.
  • 11 měsíců později...
Čau,
věděl by někdo které piny v konektoru na osvětleni ( pod volantem na levo) propojit aby svítily přední i zadní mlhovky?
Abych jste mě pochopili, na me fabii rv.7/2005 mam přední i zadní mlhovky a přepínač jsem si koupil pouze se zadníma mlhovkama. Takze potřebuji propojit zadní mlhovky s předními tak abych po zapnutí zadních mlhovek svítili i předni. (Předpokládám že to na technické nebude vadit).
Děkuju za informace
dá se sehnat na aukro.cz samotný modul pro osvětlení palubovky a náklon světel, tak i celý přepínač světel se vším všudy do 500,- ;)
