Petrrr
Vše, co zveřejnil Petrrr
  1. Petrrr odpověděl na nedo's téma v Elektrika
    Já se nakonec rozhodl, že nic odpojovat nebudu, SS teď začal nějak fungovat více o něco, tak jej budu když si vzpomenu vypínat ručně a koupím tuto nabíječku a 2x do roka před zimou a na jaře baterku pořádně nabiju třeba s tou regenerací https://www.battery.cz/nabijecka-ctek-mxs-5-0--12v-0-8a-5a-s-teplotnim-cidlem/?srsltid=AfmBOoozmBd7Cvh00LycRGsF_3-gpsvfDpErxG4Hq6pc3QJgcZ8R2GOr a seru na to. Teď v akci stojí přímo ta origo baterka u škody 12V-320ADIN -49Ah nějakých 3300Kč což není žádná svízel, ano mimo akci téměř 2x tolik, ale to se pak dá koupit v nouzi nějaká Varta též do 3tis.
  2. Petrrr odpověděl na nedo's téma v Elektrika
    Čím mazes ty závady?
  3. Petrrr odpověděl na nedo's téma v Elektrika
    Start stop mě až tak netrápí, většinu jízd do práce mám v režimu, kdy doma se rozjedu a zastavím až u práce. To inteligentní dobíjení mi vadí více. Ale v paneláku máme těžší život. Leda bych vždy baterku musel vyndat a nabít doma, což je opruz. edit: jo a nic z Číny se mi nechce do auta v záruce cpát, tedy ne nic podstatného samozřejmě.
  4. Petrrr odpověděl na nedo's téma v Elektrika
    Tak to nefungovalo. Výjimečně se mi dnes při cestě domů rozsvítilo hlášení ze SS možné aktivovat nebo tak něco, tak jsem zapl vyhrev a SS fungoval a hláška zůstala. Mám to cele nejake cudne, asi na to seru at si to dělá co chce. Baterku mam prověřenou to mi stačí.
  5. Petrrr odpověděl na nedo's téma v Elektrika
    No a já buď to nechám někde nabít s autem, říkal pán, že optimální je 24h, nebo jen baterku. A nebo mi tady někdo řekněte "jak odškubnu" ten zapráskanej konektor. Dík
  6. Petrrr odpověděl na nedo's téma v Elektrika
    Tak jsem byl změřit v nezávislém servise. Řekl mi pán, že baterka je ok, že by chtěla jen dobít.
  7. Petrrr odpověděl na nedo's téma v Elektrika
    Zamrzlou vodu v ostřikovačích jsem reklamoval, pojistku zadního stěrače jsem si vyměnil sám a SS jsem nereklamoval, protože jsem nikdy auto s tímto neměl, tak jsem nevěděl co je "správné" fungování SS, ale po dvou měsících užívání mi to začíná být podezřelé, když všude slyším, jak to lidem vypíná na každém rohu téměř. Ale asi jo, nechám ji někde nezávisle změřit.
  8. Petrrr odpověděl na nedo's téma v Elektrika
    Zdravím všechny, mám takový dotaz na zkušenější. Vůz jsem kupoval jako roční, vlastním jej 2 měsíce a zjistil jsem, že funkce start-stop v podstatě není funkční, byť denně jezdím min. 2x20km, v infotaimentu u start stopu v podstatě vždy sviti hláška " vysoká potřeba energie pro vozidlo" i s vyplými všemi spotřebiči. Za celou dobu to vyplo jen v jednotkách případů, po hodně km po příjezdu domu. Vidím to na načatou baterii a nerad bych kvůli ní někde zůstal "viset". Město téměř nejezdím, jen mimo město, téměř bez jakýchkoliv zastavení při cestě do práce. V AS mě po telefonu vyfakovali, že to je normální, a že denní jízda 2x20km je poměrně málo. A pokud se neobjeví hláška "závada start stop", že je vše v pořádku. Já jsem ve výsledku rád, že mě to neotravuje, ale auto je staré 1,5 roku, já ho vlastním 2měsíce, má najeto 28tis km a pokud je baterie načatá, rád bych na ní uplatnil případně reklamaci a ne za půl roku kdy bude stará 2 roky a pošlou mě do prdele, že to běžné stáří baterie. Vím, že auto než jsem jej koupil ve škoda plus stálo venku 3měsíce v zimě, byť oni baterie aut pravidelně dobíjejí ( což jsem tam viděl na vlastní oči) tak jestli to tu baterii to stání neposralo. Chtěl jsem ze zvědavosti odpojit kablík, ale ať jsem za to páčil jak chtěl, tak se mi to nepodařilo, chtěl jsem to nějakou dobu nechat pořádně dobít a pak zapojit zpět a zjistit jestli ten SS se bude aktivovat častěji a nebo se potvrdí ta hláška AS. Auto při koupě prošlo servisní prohlídkou výměna oleje atd.. co sjem si zaplatil, jeden z bodů mělo být měření baterie v zátěži, ale znáte to, já jim nevěřím, ten protokol si vyškrtávají jak omalovánky. Už jen díky tomu, že mají zjišťovat i nemrznoucnost vody do ostřikovačů a po odjezdu od nich mi druhý den zamrzla komplet, stejně tak nešel zadní stěrač ( pojistka) tak si o těch jejich prohlídkách myslím své. Tedy co si o tom myslíte, mám zkusit ten kablík a když tak jak ten konektor odpojit, a nebo někde jinde nezávisle nechat změřit baterii zátěžovým testem? Auto jinak funguje normálně, startuje normálně, nic nehlásí. Dík za názory
  9. Reaguji na ty zvýšené volnoběžné otáčky, je to normální věc. Kdysi jsem to řešil s autorizákem u Rapida zde cituji. "Jedná se o sériový stav, závislý na teplotě okolního prostředí při studeném startu. Ř. jednotka motoru se snaží co nejrychleji zahřát motor a katalyzátor, proto se do motoru a následně do výfuku dostává extrémně bohatá směs, která dohoří až v katalyzátoru a proces spalování ve válcích tak není úplně ideální" U Rapida to bylo ještě extrémější, delší ty zvýšené otáčky a v tomto režimu se s tím blbě vyjíždělo. Tedy jsem vždy počkal po startu než klesly. Dělám to teď i u Scaly, tam to netrvá tak dlouho.
  10. Zdravím kluci, tak jsem nakonec pořídil ten CarlinKit 5.0 CPC-2Air a zatím vše funguje jak má, dokonce se mi podařilo ho tam jednoduše zakomponovat, že nepřekáží a přesto má prostor pro chlazení, zde v mém vlákně. Tedy děkuji za rady tipy triky, když už to nešlo aktivovat originál, tak toto když bude fungovat budu spoko a ještě jsem ušetřil.
  11. Jsem teď poprvé při použití AA přišel na to, ze kdyz mám mobil v boxu, tak s připojeným kabelem uz se do něj nevejde a vepredu u radicky je oprenej o konektor kabelu. To je pěkně na hovno. Tedy nějaký adapter pořídím tak jako tak. Asi ten carlinkit a shovam ho prilepenim pod climatronic.
  12. Ok, díky za potvrzení. Tak já si ten krám asi pořídím, ukecat jste me. Jo o tom carlinkkicu tu byla celou dobu rec. A máš nějaký ověřený tip na ten jeste menší? Ja se v tom vůbec neorientuji a jeste predevcirem jsem ani nevěděl, že něco takového existuje.
  13. Ano, s mojí papírovou maketou se jevilo jako nejlepší místo presne pod Climatronik, místa na výšku dost a ještě by to nebylo vidět. Zároveň ten krám se chladí do všech stran a ty tim pádem zůstanou volné. Jediný na co si člověk musí dát pozor je, aby si tim nepřelepil světýlko co osvětluje zeshora ten Phonebox. 😂
  14. Ok, děkuji, tak o tom ještě popřemýšlím, udělal jsem si šablonu z papíru, tak uvidím jak se vejde, třeba by to šlo přilepit oboustrankou k té boční stěně jak píšeš. Občas s tím autem jede i manželka se svým telefonem, co je na infotainment napárovaný, o to se ale nepřijde ne? Ona AA nepotřebuje, stačí když jí tam poběží co tam běží standartně.
  15. Dobře a kde máte tu krabičku strčenou ve Scale? Když tam v tom Phoneboxu položím mobil, tak nevím jestli se tam ta krabička vleze. Když tedy budu potřebovat nabíjet. Máte někdo foto?
  16. Do Renaultu jsem myslel spíš jen jako do kosočtverce, bo jsem nechtěl být sprostý. 😁 Je pravdou, že nějaké to navigování zase nevyužívám zas tak často a když to budu potřebovat, tak si připojí kabel holt, i tak je fajn, že mi nebude oxidovat telefon na skle na nějaké přícucce. Písničky z mobilu přes Spotify bezdrátově fungují a to je hlavní, stejně jako HF, to využívám denně. A nějaké krabičky tam asi nechci, to už je pak jedno jestli tam budu mít zapojenou nějakou krabičku nebo mobil.
  17. Tak jsem dostal odpověď přímo od ŠA z nějakého technického oddělení jako podnět z infolinky ŠA, kam jsem dotaz posílal a odpověď zní, že má konfigurace vozu neumožňuje dodatečnou aktivaci Wlan Smartlinku. No, tak jsem zamáčkl slzu a zároveň se pousmál, protože jsem alespoň díky tomu ušetřil 3tis. 😆 Myšlení ŠA mi již tehdá v Rapidí éře přišlo zvláštní, evidentně se se za ty roky nic nezměnilo. Tedy mám roční auto ve Style+ výbavě s paketem konektivita, ale Wlan nemám a to ani za peníze. Tak až přijde něco o zaplacení Škoda Connect ( až vyprší bezplatné období) tak je s tím pošlu do Renaultu. 😁
  18. Jo, když to nepůjde, skákat z okna kvůli tomu nebudu, ale auto je v poměrně slušné výbavě a tohle mě trochu sere. Hlavně, že nějakej Connect, který umí bez tak hovno a bez něj bych se obešel v pohodě na tom funguje.
  19. Aha, tak, že to není zase takový zázrak jo? čím sis odrovnal baterku, tím drátem nebo tím bezdrátovým nabíjením třeba. jako je pravdou, že já bych to asi také nevyužíval dnes a denně, ale jednou za čas se ta Navi hodí a asi bych to s tím kabelem také přežil, ale když už je tam vše bezdrátové nevím proč by nemělo být i toto.
  20. Tam mi právě tvrdili, že by to mělo jít a cena do 3tis. Ve Varech zase, že to nejde - chtěl jsem to tam nechat udělat v rámci osazení krytů pedálů a lišt dveří když už to tam budou mít celý den v těch Varech. Jinak mi nevykej neb se pak cítím jako starej dědek 🤣
  21. Děkuji za info, o tom jsem nevěděl, nechám jako případnou poslední možnost. Hlavně, že si umím na dálku přes Š Connect odemknout auto a jiné hovadiny, které už si platit ani nebudu, ale za dle mého uživatelskou věc, za kterou bych si i připlatil nelze nejspíš tím spíš, když je to style, u starších verzí lze, umí BT, HS, i ty písničky na Spotify fungují, tak nevím proč toto musím řešit tak složitě.
  22. To jsem právě kontaktoval, jeden servis mi odpověděl, že lze do 3tis a druhý že nelze. Tak jsem volal škoda infolinku tam mi jen potvrdili, že mám opravdu jen drát verzi, tak jsem napsal na její doporučení na škoda infolinku, kde si to přepinknou na technické oddělení a řeknou mi možnosti.
  23. Čau kluci, nedávno jsem koupil Scalu Style plus ( má i nějaký paket konektivita) a bezdrátový Smartling asi nemám, bo mi jde jen s kabelem a Wlan nikde ani nenabízí v menu. Pročetl sem tady kde co a jsem z toho trochu jelen přemýšlel jsem o tomto rozšíření https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/smartlink-wlan-rozsireni-/p/6VA054830B , ale mám jednotku 654035869K, která v popisu tuto možnost vylučuje. Tedy paradoxně třeba starší vozy si to mohou aktivovat a novější ne? To mi přijde trochu smutné. Existuje nějaká jiná možnost? Foto z infotainmentu přikládám. V AS mě v podstatě odbyli, že když to neumí tak to neumí a nazdar, ani se nesažil to nějak ověřit.
  24. Ram dveří jakoby. Ta hrana mezi střechou a rámem dveří u těch kotvících bodů na čep. Tam dochází k největším otlakům.
  25. Zdar hoši, přidám svou trochu zkušeností do debaty o příčnících zn. Thule u Rapida. Je to stejný systém kotvení do střešního rámu dveří na čep. Po čase přes veškerou snahu a pečlivost, se začal v těch místech na rámu vymačkávat lak v létě a následně při ochlazení loupat. Nejdebilnější systém, který opakovat na Scale nehodlám. Nejlepší systém dle mého byl čelisťový na O1 v liště střechy.
