Kokisss
    26
O uživateli Kokisss
  • Narozeniny 01/03/1990
Kontaktní metody
  • ICQ
    288979261
Oznámení Kokisss
Nováček
Nováček (1/14)
0
Popularita
  1. tak se ptam tady Kluci mám dotaz ohledně tohoto superba kterého prodávají tady v třinci je to buračka nebo se něco takového vyrábělo http://autokantor.cz...20-tdi-comfort/ neberte to prosím jako reklamu dík :-)
  2. Kokisss
    octa
    To facelift
  3. jestli jo pošli prosim fotky na a domluvíme se díky 🙂
  4. ahoj máš ještě ten RS nárazník díky :-)
  5. Kokisss
    Xenony
    promin nemohl jsem to najít protoze jsem zvyklý na to stare forum sry
  6. Kokisss
    Xenony
    čaute lidi, mohli by jste mi přesně napsat co budu k tomu potřebovat ? Vím že světla i s trafy ale co takhle kabeláž ta pasuje nebo se musi koupit něco jineho naklonove senzory? nebo něco takoveho. Nevim nikdy jsem to nedělal proto žádám o radu díky moc všem :-) ostřiky předních světel mám
  7. Nastavení množství (N146) horní mezní hodnota Případné poruchy se ukládají do paměti závad řídicí jednotky motoru 1,9 TDI. Ve funkci 08 Načtení bloku naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 001† je možno kontrolovat správnost funkce nastavovače paliva. V zobrazovaném poli 2† se ukazuje okamžitá hodnota vstřikovaného množství paliva.
  8. no jestli mužu měl jsem stejný problém ten jsem vyřešil ale tet mám problém že mi z motoru při vypnutí jakoby odfouklo ze sání nevíte co to muže být ?? jako klapa se zavře a jak se otevře tak v tom tak střelí
  9. zdravím pánové mam problem s turbem mam spatnou banku na aute mam nalitane poctivych 85 Tkm rv.99 moje otazka zni jake turbo (vetsi) by jste mi doporucili . nevim si rady jake by tam paslo bez moc vetsich uprav. hledal jsem to tu na foru ale nasel jsem jenom ze se nehodi 1749VB ale ze zase jo 1749VA ale jsou dve verze tak prosim o radu dik . omlouvam se pokud to tu uz je ale hledam to uz mesic SRY MAM AHF Tady jsem našel něco co budu potřebovat cca ale co je to ten adapter to je nejaky mezikus nebo co ? Potřebné díly: 1.Turbo 1749VA+adapter 2.Přepad oleje+podpěra turba 3.Sací hadice z AFN 4.První díl výfuku 5.Ventil N75, zásobník podtlaku, zpětný ventil a hadičky 6.Záslepku na EGR 7.Nová těsnění
  10. Ne olej mi neubývá čočky tomu davam nyni velice solidni ale jde mi o to proč to tak dymi pri startu Vodici tycka turba se rozhybala chodila aspon pred dvemi mesici nyni jsem pod auto nelezl ... predtim nechodila zadrhavala se ale do nouzaku to nepadalo jo ještě neco ohledne rozjezdu dneska jsem se rozjizdel do kopce pri spousteni spojky a trochu prudsim rozjezdu neco zaclo hlasite piskat auto se normalne rozjelo zaden problem jen ten kraval
  11. Zdravím chlapi , mam takovy problem s oktavou pri startu zustava na zemi cerny flek .. pred asi dvemi mesici bylo v servise na vycisteni turba ..chlap ktery s tim delal mi nalil nejakou sracku do nafty na vstriky a pak sprej Wynn´s na AGR ventil rikal ze byl cely cerny. Auto ma nalitane 85000 ale poctivých mame ho od novoty a jezdilo se s nim 2tis a vic ne ... (takze se lopatky turba asi zapekly) tet uz se hybaji ale co je ten flek po kazdem startu je to nejake spatne znameni muzou byt ohnute lopatky ? dik za odpoved ps nekde jsem cetl ze to je odchazejici turbo dik ješte se chcu zeptat jestli muže žrat turbo olej přes ložisko dik to by pak bylo vysvetleni toho cerneho dymu
  12. Ano máš pravdu přesně tím to bylo mam tam 5W ten cudlik je blbě sviti to naopak dneska jsem si byl koupit nové vse OK diky ... Už jsem se chystal na přepinování . ;)
  13. Promin jen se snazim vyresit svuj problem takže dle vašeho nazoru mam koupit jinaci žarovky nebo prepinovat no nejdriv pujdu do zarovek....Jo a ješte když ti svitili oba vlakna tak ti na palubovce nic nesvitilo ??Diky za odpoved A díky za vsechny prispevky pak vam reknu jak to dopadlo
  14. Nosič žarovek ti zmeni zapojeni svetel takze vse sviti tak jak ma
