Vše, co zveřejnil Voloda34
16ti palcová (litá) kola
Ahojte. Chcem si kupit disky na O2 cierna metaliza, no neviem si vybrat. Pacia sa mi tieto: https://autoelektrony.sk/p/811-s-16-5x112-skoda-octavia-ii-iii-superb-yeti-et40-2/ Ale nie som si isty co su zac. Original skoda to asi nebudu a nevie mci ist radsej do originalu alebo kupit toto. Len aby som sa neunahlil. Poradi pls niekto?
GPS bez signalu satelitu
Ahojte. Nefunguje mi GPS v Octavii " rok vyroby 2005. Vypisuje mi ze vyhladava dostupne druzice a nefunguje. Pride mi to ako keby bola v haji antena. nviem ale ako to rozobrat ani ako to cele funguje a nechcem nic pobabrat. Poradi prosim niekto co s tym?
- Divny zvuk, teply start
- Podozrenie na nekalú výmenu prevodovky?
Díki moc, skúsim.- Podozrenie na nekalú výmenu prevodovky?
Môže sa stať že pri výmene spojky sa vyleje z prevodovky olej? Ten technik mi tvrdil žwe ho tam bolo málo, že v prvom servise to po montáži neskontrolovali. Inak ďakujem za to označenie prevodovky. Kuknem keď to bude na zdviháku.- Podozrenie na nekalú výmenu prevodovky?
Pretože to v tom prvom servise pokašlali. Tak som sa s nimi dohodol, že dajú novú spojku aj so zotrvakom a robotu si dam urobit inde na vlastné náklady. Ale asi to bolo z blata do kaluže.- Podozrenie na nekalú výmenu prevodovky?
Ahojte. Mám problém s prevodovkou. Riešil som reklamáciu spojky, avšak v inom servise než bola pôvodne montovaná. Auto mám už doma, no pri prehadzovaní rýchlostí ide páka o dosť ťažšie, než pred tým, ako som ten servis navštívil. Údajne tam dolievali olej, pretože ho tam bolo málo, asi 2 decilitre, ževraj pri prvej výmene spojky sa asi vylial a prvý technik to neskontroloval. Súčasný technik mi povedal, že sú tam vadné synchróny. No ja som pred návštevou toho servisu taký problém nemal. Prevodovka radila ľahko, skoro jedným prstom, teraz musím tlačiť dlaňou. Mám podozrenie že mi ju vymenili za inú. Je možná taká náhla zmena v radení? Fakt sa mi to nezdá. Má niekto nejaký nápad? Alebo radu? Díki za odpovede.- Problem so štartovanim.
Ešte dodám že raz sa mi to stalo aj za studena, ale to bolo výnimočné.- Problem so štartovanim.
Ahojte. Asi pred týždňom som menil v servise komplet spojku+zotrvačník a spojkové valčeky pod pedálom. Odvtedy mám problém pri štarte. Paradoxný je ale v tom, že ak je motor studený chytí okamžite, bez akých kolvek problémov, no ak prejdem nejakú trasu a motor sa zahreje, tak pri otočení kľúča v zapaľovaní normálne zatrasie motorom, pretočí štartér vydá divný zvuk podobný ako keď remenica brúsi o plech a skape. Keď trošku pridám pri štarte plyn tak tesne pred tým ako má skapať naskočí, a funguje na voľnobeh úplne bez problémov. Žiadna strata výkonu, žiadne divné zvuky, motor ide ako má. Menil som iba baterku lebo tu už niekto niečo podobné riešil. - Podozrenie na nekalú výmenu prevodovky?
