pepa78
  1. silentbloky vymenene a je TICHOOOOOOOOO
  2. Zdar hosi, tak som prestal tapat v probleme..zobral som auto do takeho maleho servisu...previezol som sa z mechanikom, vystupil z auta postavil sa pred predne koleso a zatlacil na neho...kolo sa posunulo do 10 cm dozadu, auto islo na zdvihak...rozbity silentblok na ramene, ked uz to tam mam tak vymenim na oboch stranach, dufam ze potom to bude OK...este raz Vam dakujem za rady
  3. Caute, asi sa aj mna tyka tento problem...pri akceleracii alebo napr. aj podradeni vychadza spod auta taky divny zvuk - cvaknutie potom nic, pri dalsej akceleraci zase cvaknutie...dalej to robi pri prejazde napr. retardera na ceste...je mozne ze tie matice odisli aj v predu aj vzadu? teda ak vzadu su... diky za rady lebo fakt mi to lezie na nervy...
  4. pepa78 odpověděl na cuco's téma v Motor 1.4 MPI
    Zdravim, vie mi niekto poradit ohladom poruchy startovania pri fabi 1.4MPI za tepla. Za studena vsetko OK ale po prejdeni nejakych km a ohriati motora prste nestartujem...potom zas po prejdeni km zastavim, znova startujem v pohode...nechapem..este blbne rucicka kontroly teploty motora, bud ostane vysiet v 1/4 alebo na nule...diky za info
