Vše, co zveřejnil Eskeip
Vypina turbo CUPA
Zdravim, na O3 RS mi sem tam vypne turbo, väčšinou pri roztiahnuti 4ky pri pre hodeni do 5ky, auto nenapíše nic, len vypne turbo a začne blikať kontrolka zhavenia, stav vozidla na rádiu je v poriadku, na palubnom pc tiež nič nevypíše. Turbína vôľu nemá a regulácia ide celkom pekne, nezadrhava. Prikladám výpis z vcds.
MIB1 -> MIB2
Tak tu jednotku uz mam doma, ma navyše jeden cierny konektor, akoby na anténu. @ferda25Jeden pan ktorý s tým robí mi pisal ze ked je to 2013 tak nebude problém s CANTONom... Tak neviem... Pripadne ktorá jednotka columbus by bola najvhodnejsia? 5E0 035 043 / C = MIB1 Columbus 5E0 035 045 B = MIB1 Columbus 5E0 035 020 / C / D = MIB1 Columbus Kolega na briskoda.net pisal 2.1 nejakú novinku... Some small update: the old procedure to rework 5Q0035874A / 5Q0035864A and other Technisat units with software 02xx does nto work anymore - only rework into Plug&Play version is possible. VAG closed the backdoor ?
Spúšťanie Sahary po vypnutí motora (2.0 TDI CUPA )
@ColdrexDnes som auto odviezol na prečistenie dpf, po ceste tam mi vždy otáčky držalo na 1000rpm, len raz na semafore mi klesli na cca 850-900...prikladam posledné údaje z vcds pred vyčistením.
- MIB1 -> MIB2
- MIB1 -> MIB2
- MIB1 -> MIB2
- MIB1 -> MIB2
MIB1 -> MIB2
Jednotka Amundsen Mib2 uz je na ceste, vraj je odblokovana, treba uz len nakodovat ochranu komponentov, to by mi spravili v skodovke. Usb by tiež nebolo problém zohnať, Len keď vravíš ze s tým CANTONom to nebude komunikovať tak to bude pruser. @boldizar6b to tiež tak ma a ide mu všetko okrem navigácie... Síce neviem ci ma tiež CANTON ? ... Edit: bola by lepšia 5E0035020D? Je to columbus MIB 1, ale je trochu drahšia ako amundsen.
- MIB1 -> MIB2
- MIB1 -> MIB2
MIB1 -> MIB2
Zdravim, mam v O3 RS 2013 navigáciu amundsen MiB1 5E0 035 864 A s displejom 5E0 919 605D, zohnal som displej columbus 5E0 919 606 s tým ze to pôjde s mojou jednotkou, ale neide to. Nakoľko Amundsen MiB1 ma menšie rozlíšenie abo columbus a mib2, teraz je na ceste ku mne jednotka amundsen mib2 5Q0035874A malo by mi to fungovať s tým Displejom columbus... Bude potrebné potom v skoda servise vypnúť ochranu component... Len ma zaujíma ci bude Canton s tou jednotkou fungovať tak ako ma.
DPF - vypalování
No pokiaľ viem motor je 2.0 TDI CR, a taktiež je to škoda fórum. Ale ok, vdaka za pomoc.
DPF - vypalování
Zdravim, mam octaviu 3 rs, motor CUPA 135KW 2.0TDi CR, najazdenych 210tis. Dpf mi vypaluje dosť často (menej ako 100km) normálne sa vypaluje každých cca 500km. Hmotnosť popolu mam 58g,kapacita je 80g. Kontrolka mi este nezasvietila ale rozmýšľam nad vyčistením filtra v Poľsku (filter výberu, vycistia, založia s novými tesneniami, nakoduju) pripadne by bolo možné spustiť aspoň nútený regeneráciu počas jazdy? Alebo to zatiaľ nemám riešiť? Co vy na to?
Zdravim, dnes som skúšal zase vyčítať nakolko mam zaneseny ten filter.. Tak pokiaľ sa nemýlim na nejakých 59.8g, pokiaľ viem kapacita je 70g. Kontrolka zatiaľ nesvieti, ale aj tak by asi bolo dobre ho dat vycistit, dosť často sa vypaluje.
Rachotící motor 2.0 TDI 135KW RS
Mam aj passat b7, keď som bol v servise vw ponúkali mi prehriatie nového softvéru, vraj to zvýši trosku výkon, ale bude dpf regenerovať každých cca 500km, tak koli tomu to trosku viac zožerie, ale vraj to nepostrehnem... teraz to robí až keď sa zaplní na určité %.. Ten SW som. Si nedával, keďže auto je chipnute a nechcel som ten chip zrušiť.... Pravdepodobne O3 uz ma ten novší SW lebo aj kamošovi na 1.6tdi to tak vypaluje po cca 450-500km...nieco na tom urcite bude.
A už ti aj svieti kontrolka? Ci kedy akože to začína svietiť? Kam to ideš cistit? Cena? V BA berú 180. Vycistia na 99%.. Mne sa zatiaľ voda netrati.
Dnes som pre zmenu ešte spravil 15km navyse.... Trochu som.ho povytacal ale ked som. Doma zastavil, vypol svetla, klimu, aktualna 0.7l a otáčky 1000rpm, skusim asi zajtra spustit manuálne regeneráciu cez VCDS. Co to spraví.... .... Stiahol som aplikáciu, zhodou okolností som mal doma ELM, ale je tam nejaká chyba.. Asi je to už stará verzia...
A ten systém na sledovanie dpf je co za jeden? Kdesi mam nejakú takú čínsku somarinu elm327 ci ako sa to vola... Je to ono?
Ako si na to prišiel?
To nieje to objem olejoveho po pilku 0.14?
Nemala by byt spotreba vyššia? A Sahary spustené celý čas? Nie až po vypnutí motora? Dpf sa vypaluje každých cca 500km a zanesene je podľa diagnostiky na nejakých 12g.
Zdravim, nedávno som kupil octaviu RS a skoro vždy keď prídem z prace (cca 15km voda je na 90°C, olej cca 80°C) sa mi po vypnutí motora spustia Sahary a hucia asi 5minut. Robí mi to každý deň. Po zastavení otáčky na necelých 1000rpm, vypnem svetla, climatronic aj radio, otáčky ne klesajú ani po pridaní plynu aktuálna spotreba 0.8l/hod. Neviete koli čomu? A ci je to normálne?
