Vše, co zveřejnil Milan-M
VAG COM - Kódování Octavia II
Ahoj, je tu někdo z Brna a okolí kdo by dokázal nastavit LED v SPZ přes kabel? Objednal jsem couvací kameru, co nahradí osvětlení SPZ, no a je tam ledka, takže kontrolka..no a z činy jsem objednal druhou ledku na druhé osvětlení, nevěřím že ta bude fungovat správně že kontrolka se nerožně...tak proto...Díky moc
Zvyseni svetle vysky
Ahoj, oživuju toto téma, OII FL, pneu 205/60 R15, i zimní 195/65 R15 všude štréchám tím plastem vzádu, máte nějaký tip na podobné podložky jako jsou tyto? https://auto.bazos.cz/inzerat/86628635/Zvyseni-vysky-vozu-octavia-2touranyetipassatscoutsuperb.php Případně zkušenosti, a s novou STK nikdo nic neřeší? Předpokládám že předek i zadek o max 2 cm... Díky za rady.
veko hlavy valcov-únik oleja
Tak pokud by chtěl někdo vědět cenu opravné sady, tak vyšla na 2000,- uvidíme jak dlouho vydrží. Pokud se mění víko, je třeba vyměnit i hadičky a vše kolem vyjde na 10 tisíc...
Ahoj zjistil jsem podobnou věc při jarní kontrole, 1.6 tdi o2 fl 2011, když jsem auto koupil, 83000tis tak samo že motor byl umytej wapkou tak to nebylo vidět, teď najeto 95000tis, hned po koupi se měnil egr + zpětné vedení, auto padalo do nouzaku, ale vše bylo čisté, teďka jsou vstřikovače jemně ve vrstvě oleje, ale kolem víčka je to suché...tak to nechápu, může to prolínat i okolo vstřikovačů? Předpokládám, že doporučujete výměnu víka, tedka je tam to bez dírky, opravná sada není jistota, cenově jsem se díval víko 4500,- + práce vs opravnou sadu jsem nenašel?? Předpokládám, že jak tu bylo psáno v prvních příspěvcích tak hádat se ze škodovkou už je pasé když auto není v záruce... Je zajímavé, že ale nepozoruju přibývání oleje, rysky jsou pořád přibližně na stejné úrovni, tak je otázkou jestli to ještě nechat a nebo vyměnit... Díky moc za tipy
Výměna Blues za Swing
Díky za info, já už si myslel že jen vyměním rámeček a třeba by to pomohlo...díky moc..
Zdravím a chtěl jsem se zeptat, zda tyto rádia půjdou vyměnit? Mám O2 FL2011 s tím že tam je BLUES a chci dát Swing, ale ze Superba 2, to lesklé..v jiné diskuzi se to nedořešilo...dál by mě zajímalo jak je to s těmi konektory swing má 2 tunery má O2 správný konektor když je tam blues? Nebo stačí zapojit jen jeden? Díky za odpoved...
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
Já mám práve tento kabel: http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop/1-1-Diagnostika-VW-Skoda/0/5/3-KKL-USB-profi-kabel-p/discussion-ans/337/3 na Octavii I, tam ve Vagu člověk pomazal kontrolku airbagu což bylo nejčastější. Ale teď mám O2, a nevím co by bylo nejlepší poměr cena výkon...tak jsem myslel že ta elm 327 je nějaký nástupce a klasicky nainstalaju vag a pojedu přes notebook, ale ty kabelové verze jsou ještě dražší.. Závěrem, máte někdo tip na nějaký kabel, kterým by mi šlo provest kódování..samo že v nějaké rozumné cenové relaci.. moc díky..
Ahoj, nechci zakládat nové téma, bude fungovat kabel ELM327 na O2FL 2011, jedná se o tento kabel. Chci aktivovat corner + zamykani. Jednotku mam 1KO937087K. http://www.sunnysoft.cz/zbozi/167PCI-068/automobilova-diagnosticka-jednotka-pro-obd-ii-s-bluetooth-ekv-elm-327-pro-android-a-windows-phone-4216595.html Díky za info.
Zaseklý zadní středový pás
Zdravím a mám dotaz, zasekl se mi zadní středový pás na sklopené sedačce, tím pádem nejde vytáhnout a drží sedačku. Je tam trošku vůle, ale když pás vrátím nic nepomůže a je stále seklý, napadá někoho něco? Je možné pás nějak zespodu odšroubovat? a tím pádem zvednout sedačku? Někde jsem četl že když je sklopená tak je pás blokovaný. Díky moc za rady Milan
