Vše, co zveřejnil David54
2.0 Tdi 125kw CBBB
Ale keď sa ti rosype čerpadlo tak to spony filter nezachyti... Prdist jedine že vymenia čerpadlo po 200.000km preventívne
2.0 Tdi 125kw CBBB
Dobrý večer.. ..tak aj mna postihol veľký a drahý servis...a to vysoko tlakove čerpadlo... samozrejme nové vstreky ...odhad cca 2500 eur... Špony v čerpadle určite aj vo vstrekoch, ktoré som totiž menil pred pol rokom Moje skúsenosti s autom.. .
Rozdělání zpětného zrcátka
Rene to nie..lebo mi to fungovalo na 100 percent. Ale jedného dna mi začalo vytrácať dopredu. Čítal som o tom tu na fóre a je to pokazené... Teraz som mu našiel správu polohu a proste chcem odpojiť kábel aby do toho sklapania nešla elektrina
Ahojte... aj ja mam prolem so spätnym zrkadlom. toziz, soferove sa mi uplne vyvrati dopredu, ked sklopim nasledne chcem vratit do normalnej polohy. podarilo sa mi to nastavit tak, aby drzalo zapadnute v nejakych tych drazkach a preto by som rad prestrihol kabel vo vnutry spätneho zrkadla aby sa mi uz nikdy nesklapalo a nevyvratilo dopredu, lave je v poriadku, preto to neriesim. soferove moem kedykolvek sklopit rucne. poradte prosim, ktory je to kabel... vyhrievanie funguje, smewrove smerove svetlo tiez, nastavenie uhla zrkadla tiez. ide mi len a len o to sklapanie. dakujem za radu
Divný zvuk při 1200-1500 otáček
Konečne vyriešené. Ten drnčajúci zvuk pri 1800 otáčkach spôsoboval kompresor klímy. A to preto lebo v servise mi slabo dotiahol skrutku a jedna časom úplne vypadla na kryt motora.
Od výfukových časti neviem. Ale skôr nie ako ano, lebo som dával meniť iba kompresor klimatizácie a klinovy remeň. A navyše mi ide do kabíny taky dunivý zvuk a ked vypnem klímu, zvuk prestane. Ale neni som aj tak spokojný, lebo aj tak sa v kabíne ozývajú rôzne zvuky ktoré pred tým neboli. Vyššie som písal aj o tom ako mi rezonuje niekde od fukarov pri 1500 až 1800 otáčkach. Tieto rezonacne zvuky občas prestanú ked vypnem klímu....
Práve že od motora ani nie. Skúšali sme na volnobeh počúvať motor ale všetko ok.. ono to robi pri zábere pri tých1600 za 1800 cca otáčok.pride mi to ako keby boli plasty uvoľnené, ale nie sú, lebo auto nebolo rozoberane. Kúpil som sadu rozvodov a dám ich vymeniť, možno ozaj nejaká klatka bude spatna.
Ahojte. Prosim vas, mohol by mi niekto poradiť, mam podobný problém. Ale.... Od 1500 do 1800 otáčok, pri zábere, nie pri neutrálne, mi niečo v kabíne rezonuje. Zvuk ako pri uvoľnenom plaste a počuť to v strede prístrojovej dosky ako keby od rádia, alebo zo stredného fukara. Zvuk sa objavil po výmene klimakompresora. Keď pustím klimatizáciu tak sa zvuk trošku stratí pri tých otáčkach ale keď vypnem klímu, zvuk sa objaví. Ďakujem za radu
Žiarovka spätného zrkadla
Ahojte. Začalo mi na budikoch hlasit chybu vypalenej žiarovky v ľavom spätnom svetle. Čiže spätné zrkadlo. Žiarovka naozaj nesvietila. Po výmene za novu opäť nesvietila. Na budikoch uz ale nesvietila ale ani fyzicky nesvieti. Pred štartom mi na budikoch blika asi 5x ale potom zhasne. Nechápem prečo po výmene žiarovky mi nesvieti. Pravá strana je ok. Žiarovku som kupoval v kauflande, môže to byť preto? Ďakujem.
2.0 Tdi 125kw CBBB
Nezakladam novú tému, navstivil som toto fórum aby som sa opýtal tu ako som písal, SKUSENYCH a nie hľadať v googli, keď sa tu môžem opýtat konkrétne!!! Nebol som neslusny a tak som čakal, rovnakú odpoveď. Čo je na tom, keď som pridal pár viet, v už fungujucej téme. Prosím vás, to sme ešte stále tak nevyzrety, že si budeme vypisovať: nevieš čítať? Skús hľadať! Načo píšeš keď to máš hore!
2.0 Tdi 125kw CBBB
Ďakujem. Ešte k tomu môjmu prispevku. Užívateľ PAWOUK si myslí že som hlupak. Ja čítať viem, ale on si neprečítal asi poriadne čo som napísal ja. Pytal som sa, či mám SKUTOCNE COMMON RAIL, alebo to nepochopil a ide písať. Keď nechce radiť, načo píše odpovede ktoré o ňom napovedajú že má nízke IQ
2.0 Tdi 125kw CBBB
Obraciam sa na empatickych ľudí.
2.0 Tdi 125kw CBBB
Dobrý večer. Moja otázka na vás, skúsenejších. V technickom preukaze mám uvedený kód motora CBBB. rok výroby 2009 a rád by vedel, či mám ozaj common rail, alebo PD. Predávajúci mi tvrdil ze je to CR. Ďakujem.
