miso.chapy
  1. Skusil by som na tvojom mieste kuknut Audi alebo BMW forum (sk alebo cz) napr 530 ma podobne riešene silentbloky.
  2. Vymeniť tesnenia veka ventilov.
  3. Vymen silentbloky motora a prevodovky, mne to pomohlo - v utorok mi ich menil mechanik.
  4. Mne to robí na volnobehu to isté ako popisuješ, ale ja mám 2.8 benzín
  5. miso.chapy zveřejnil téma v Motor 2.8
    Zdravím Vás, riešil niekto vstrekovacie ventily, ich repas, alebo výmenu? Dočítal som sa, aj mechanik mi to potvrdil, že by sa mali kontrolovať každých 100 - 120 tisíc vo všeobecnosti, ale nikde som nenašiel, že by niekto robil repas/výmenu u motoru 2.8 V6 30v. Jedná sa o nepravidelný chod motora na volnobeh - jemné trhanie - čo môže spôsobovať chybne fungujúci/e vstrek/y.
  6. miso.chapy odpověděl na miso.chapy's téma v Motor 2.8
    Vodiaca kladka zadrená nie je, pozeral som ju. Je strieborná a umelohmotná, preto zanecháva ten film na remeni.
  7. miso.chapy zveřejnil téma v Motor 2.8
    Všetkých zdravím, rozvody boli menené min. rok a majú nabehané do 10 tis km, na fotke je predný remen. Zdá sa Vám OK??
  8. Nemá originál disky, potrebuje vymedzovacie krúžky na dieru disku.
  9. Ahoj, nemalo by sa stať nič, nájdeš oleje ktoré spĺňajú špecifikáciu pre požadovanú viskozitu. Oleje 10w60 su určene predovšetkým do viacventilových respektíve "športových" motorov. Bude hustejší aj po zohriatí, ale či to vyrieši tvoj problém, no neviem.
  10. Ja som na tom takto chlapci (foto), zacal sem tam smrdet olej. Spotraba oleja 1 liter na cca 2000km. Musim dat vymenit tesnenia veka ventilov...
  11. miso.chapy odpověděl na bazycek's téma v Elektrika
    Robí to aj mne presne ako popisuješ, ked idem po dialnici 150 km/h a viac ide chladnejší vzduch. Ale nezaregistroval som, že by klesala ručička ukazovateľa teploty chladiacej kvapaliny (takuto rychlosť využívam iba chvílkovo). V zimných mesiacoch pri dialničnej rýchlosti 130 -140 km/h mam teplotu climatroniku nastavenú oveľa vyššie (22-24 °C) ako pri jazde v meste (19 °C)
  12. miso.chapy odpověděl na LHombre's téma v Motor 2.8
    Daj vedieť čo si zistil.. Ešte ma napadá Tiptronic, olej meníš - kolko ma km?
  13. miso.chapy odpověděl na LHombre's téma v Motor 2.8
    ak ti diagnostika nič nepovie, skus vybrat - skontrolovať sviečky, ďalej by som išiel po kabloch, cievka. Dnes som videl zaujimave video na "jotube" o palivových fitroch, vymenil by som aj ten, aj ked to s nim suvisieť nebude, ale je to par Eur...
  14. miso.chapy odpověděl na LHombre's téma v Motor 2.8
    Ahoj, V akom stave boli stare sviečky pred vymenou? Netečie olej na sviečky (tesnenie veka ventilov)? Ake sviečky si použil (značka)? Maš LPG?
  15. miso.chapy odpověděl na MIKO's téma v Motor 2.8
    Ahojte, chcem sa opýtať akú máte spotrebu ked stojíte na neutral? Ja mám 1,3 - 1,4 l/hod, kto má tiptronik akú máte spotrebu ked stojíte pri zaradenom "D"? Ja mám 1,9 - 2,0 l/hod. Ďakujem
