Fimbo
Vše, co zveřejnil Fimbo
  1. Fimbo zveřejnil téma v Motor 1.8 T
    Zdravím,potřeboval bych poradit..mam nacipovanou jednotku a z ničeho nic mi turbo,místo 1.2b ukazuje 0.7b začalo to trošku dýmit a smrdí to benzínem a spotřebu ukazuje 17-18l.Vag ukazuje same chybí kolem skrtici klapky..tu mám cca.. 4 měsíce starou(origo) důkladně jsem ji vyčistil a stále nic.Nenapada někoho něco?Děkuju za každou radu.
  2. Fimbo odpověděl na LadaT's téma v Motor
    Zdarec,začala mi zlobit převodovka,asi 3x se mi stalo že mi z maxidotu zmizelo ukazatel rychlostniho stupne a jakoby vypadla rychlost..po chcipnuti a znovu nastartování vše ok..obcas to lehce cukne ale nic extra Vag mi vypsal tyto zavady: 17252-Tlak v prevodovce :Adaptace na doraz P0868- 001 horní mezní hodnota překročena- Sporadicka 19143-Nesmyslny průběh řazení převodovka P2711- 005- žádné nebo špatne základní nastaveni/přizpůsobení- sporadicka 18243-Tlakovy regulační ventil 5 (N217): zkrat na plus P1835- 000 ------- sporadicka Je to na výměnu mechatroniky?Nebo olej v prevodovce?Zajímalo by mě jestli se s tim uz někdo setkal a jak řešil opravu..dekuju za rady.
  3. Fimbo odpověděl na Fimbo's téma v Motor 1.8 T
    Tak asi turbo odešlo?
  4. Fimbo zveřejnil téma v Motor 1.8 T
    Zdravím.Potreboval bych poradit,mám octavii 1.8t AGU..chip,větší vstřiky a turbo.Celou dobu mi turbo tlačilo 1.2b a cca před měsícem to spadlo na 0.8b auto jezdilo.Ale předevčírem z ničeho nic chciplo a uz ho nenastartuju..toci,chytne ale hned zase chcípne.. když odpojím váhu vzduchu tak to chytne a drží..ale natáhne turbo.Jeste jsem si všiml,že hadice od intercooleru do skrtici klapky se smrskava..vaha vzduchu a skrtici klapka nová,originál a Vag nepíše nic..dekuji za rady.
  5. Tak hotovo..ještě jednou diky za radu
  6. Diky..mrknu
  7. Zdravím nemate někdo fígl jak otevřít superb II s vybitou baterkou?Klasika zámky zaslepeny..dekuju za každou radu
  8. Fimbo zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravím...odešla mi asi ridici jednotka xenonu na s2,musí světlo ven abych ji vyměnil? Dekuju za odpověď...
  9. Fimbo odpověděl na Octavian1's téma v Interiér
    Ahoj..tak jsem také vše předělal,akorát nemůžu sundat lampicku u spolujezdce...pod kaslikem.Poradí s mi jak na ni?
