lukyc
  1. Nevíte někdo co zde schází? Oct 1 po fl. Projel jsem spoustu inzerátů, fotek a nikde jsem nic nenašel.
  2. lukyc odpověděl na SlavekP's téma v Elektrika
    Zdravím, mám dotaz. Má někdo fotku, jak vypadá dešťový senzor na oct 1 po fl? Nedávno jsem jí koupil a majitel předemnou měnil čelní okno a já jsem teď při větším úklidu našel pod sedačkou právě dešťové čidlo s uřízlíma kabelama.... Čidlo jsem napájel zpět a funguje jak má. Jen tam ten blb dal obyč sklo a zrcátko. Tak by mě zajímalo, jak to vypadá origo, kdybych to chtěl udělat jak má být. Díky
  3. Jde o 1.6 75kw, r.v. 2005. Na víčku oleje mám bílou emulzi a kapičky čirý vody, nejspíš jen potřebuji ujistit, že je to z důvodu krátkých tras. Voda se neztrácí, olej na měrce nepřibejvá, motor se normálně ohřeje, teplotu drží a krásně topí. Jezdím každý den a střídá se krátká trasa po městě, cca 5-10 km a jinej den jedna cesta cca 30km. Takhle se to během měsíce střída zhruba půl na půl. Další problém je že když nastartuju, tak motor normálně drží 1 až 2s a pak chcípne, nastartuju po druhý a pohoda, nic se neděje. Tohle neudělá, když je pod nulou a motor běží normálně na první nastartování. Pak nesvítí kontrolka oleje, ani po zapnutí klíčku, vůbec.. Olej jsem měnil nedávno a je ho pořád k horní rysce. Je u toho nějaká častá závada?
