PETR258147
  1. Ahoj , měl jsem polámané kable ve dveřích u řidiče , koupil jsem opravenou sadu, kable napojil a od té doby jde jen stahování okna u řidiče ze sedadla řidiče , nefunguje sklepení zrcátek , zamykání levých předních i zadních dveří . Neví někdo co s tím ? Jestli se to musí třeba nejak naprogramovat ? Předem díky za rady
  2. PETR258147 zveřejnil téma v Podvozek
    Zdravím , měl by jsem takový dotaz ,při výměně brzdových třmenu , je lepší měnit oba dva nebo stačí konkrétní ?
  3. PETR258147 změnil svou profilovou fotografii
  4. PETR258147 zveřejnil téma v Podvozek
    Zdravím , prosím o radu , při nerovnosti (vjíždění do hrbolate křižovatky ) , když se auto jakoby rozhoupe tak jdou slyšet tupe rány od přední nápravy v intervalu jak se auto hloupé . Pořadí někdo co by to mohlo být ?
  5. PETR258147 odpověděl na daja81's téma v Elektrika
    Ano měřil jsem i na altiku o na baterce ale ještě zkusím zkontrolovat ty pojistky
  6. PETR258147 odpověděl na daja81's téma v Elektrika
    Ahoj, dnes jsem byl na měření baterie a zjistily ze je kaput, ale ještě mi zjistily ze mi auto skoro vůbec nedobiji, jedna závada mě řekli ze bude očko na Altiku ze mám nacinovat nové. To by takový problém nebyl ale ještě mi řekl ze bude špatná kostra mezi motorem a karoserii. Muže mi někdo poradit kde ten kabel je ?
  7. tankují na benzina ale auto mám krátce 4 mesicetakze nevím co tam kdo tankoval .motor mám 2.0tdi cffb 2012 .
  8. zkusím ten vif .třeba dneska ráno to nedělalo vůbec . Tak zkusím to tam nalít třeba to pomůže.bavil jsem se s nánosem co dělá škodovky a říkal mi že to může být 30 věci od převodovky,setrval, spojka ,vstriky atd. tak snad to pomůže
  9. na kolik te vyslo to otestovani?
  10. zkusím otestovat ty vstřiky no a uvidim snad to bude ono dost to štve to cvakání
  11. no právě mě ani ta nafta nepomohla zatím. zkoušel jde. i naftovy filtr a ani to nepomohlo .dají se někde změřit vstriky okolí Brna?
  12. jo a ještě jsem zapoměl měli to v autorizovaným servisu a nic tam nenašly prý to může dělat nafta tak mi dali nějakou prisadu na vyčištění pak.soustavy a natankoval jsem kvalitní naftu a už jsem vyjel skoro nádrž a dělá to pořád .
  13. cr a je to manuál . a ani když se to ohřeje tak to přestane a je to jen mírně když slapnu na plyn ale fakt musí být na autě vše vyple aby to šlo slyšet a nebo užto slyším automaticky ale když je to studené tak to skubehodně když seslapnu plyn .a to cvakani je hrozne
