Vše, co zveřejnil PETR258147
Kabel ve dveřích, nejde stahování oken
Vyřešeno , :-)
Ahoj , měl jsem polámané kable ve dveřích u řidiče , koupil jsem opravenou sadu, kable napojil a od té doby jde jen stahování okna u řidiče ze sedadla řidiče , nefunguje sklepení zrcátek , zamykání levých předních i zadních dveří . Neví někdo co s tím ? Jestli se to musí třeba nejak naprogramovat ? Předem díky za rady
Brzdové třmeny
Zdravím , měl by jsem takový dotaz ,při výměně brzdových třmenu , je lepší měnit oba dva nebo stačí konkrétní ?
Tupe rány
Zdravím , prosím o radu , při nerovnosti (vjíždění do hrbolate křižovatky ) , když se auto jakoby rozhoupe tak jdou slyšet tupe rány od přední nápravy v intervalu jak se auto hloupé . Pořadí někdo co by to mohlo být ?
Dobíjení Sup II
Ano měřil jsem i na altiku o na baterce ale ještě zkusím zkontrolovat ty pojistky
Dobíjení Sup II
Ahoj, dnes jsem byl na měření baterie a zjistily ze je kaput, ale ještě mi zjistily ze mi auto skoro vůbec nedobiji, jedna závada mě řekli ze bude očko na Altiku ze mám nacinovat nové. To by takový problém nebyl ale ještě mi řekl ze bude špatná kostra mezi motorem a karoserii. Muže mi někdo poradit kde ten kabel je ?
- cukání a cvakáni motoru za studena 2.0 TDI CR 103kW 16V
hučení pri rozjezdu
právě při stání nic. jen v určitou chvily při rozjezdu.
hučení pri rozjezdu
tak jsem to ted ještě zkoušel a dela to na obě strany cca stejny zvuk a když nedám plnej rejd ale o kousek srovnám tak je to o něco víc slyšet. při rovné ízdě průjezd zatačku vše ok jen pri rozjezdu s natočenýmy koly
hučení pri rozjezdu
ahoj, dneska jsem si všiml,že mi pri rozjedu a plném rejdu hučí od přední nápravy .Při zatočeni doprava je to více slyšet než když zatočím doleva a jen při rozjedu na jedničku.napadlo mě že by to mohly být ložiska ale obě dvě naráz ? děkuji za rady a tipy
