Lukas Rigo
Vše, co zveřejnil Lukas Rigo
  1. ďakujem , budem riešiť výmenu pod doovolenke cca 1600km by to malo zvládnuť
  2. ked sa mi to bude zasa robiť ,t ak to skúsim ubrat troksu plin , je to vždy ked sa rozbieham1-2
  3. bolo to tam , nič mi nepovedali že nič tomu neni , pri výmene oleja mi povedali že vyzerá byť v poriadku , práve vtedy ked to skúšal to išlo v poriadku ...
  4. dobre tak ďakujem za upresnenie , čiže podstate ked vymením tú mechatroniku tak by to malo byť v poriadku ? teda jazdiť bez toho vybrovania
  5. pri rozjazde cítim vybrovať pedál , a auto sa mi tažsie rozbieha , a je to od rpevodovky či to niekto nemal , pretože občqas sa rozbehne uplne pohode ale občas tomu trva a ani sa nerozbehne len začne vybrovat ked pridam plyn
  6. Zdravým , chcem sa spýtať , mám octáviu 1,6 tdi A7 , auto\motor ide bez problémov , skôr mám problém s prevodovkou , rýchlosti mi radí úplne bez toho aby som to cítil , ale občas keď zastavím a idem sa rozbehnúť tak mi trošku zavybruje plynový pedál , pri rozjazde a pri preradení 1-2 , na vyšších rýchlostiach mi to nerobí krásne preraďuje a aj podraďuje . neviete čo s tým ? poprípade skúsenosti aké máte s tými prevodovkami ? na 1,6 tkách ? ešte mi to občas pomalšie reaguje ked zaradím R-ko tak to pár sekúnd trvá dokým preradí a začne cúvať . , ešte po zaradení D- občas sa rozbehne a občas to stojí na mieste . Mám 128xxx tis km , olej som menil pri 110 tis. a spotrebovo sa hýbem 4,5-5,0
  7. neviem ti povedať , skús čerpadlo , mechanik mi povedal že čerpadlá v 1.6 tdi boli z blata keby bol vstrekovač tak by ti to nešlo vobec mne sa to stali počas jazdy stratil som výkon a auto nešlo viacej ako 20 kmh a a strašný chod motora(3valce) automat nevedel čo radiť , podla tohoto čo ty píšeš skus AGR ventil , otec to mal na 2.0tdi a auto z ničoho nič nešlo ako vedel s tým íst ale max 110 , do kopca netahalo , vypol motor naštartoval a zase išlo normalne a potom to spravilo zasa dali sme na diag , a že AGR ventil treba vymeniť alebo vyčistiť
  8. a po výmene mi klesla spotreba z cca 5,5 - 4,6 ked jazdím rýchlejšie tak jazdím okolo 4,9
  9. mňe ked odišiel vstrekovač tak som nevedel pomali ani ísť lebo automat nevedel čo má radiť , keď som išiel tak medzi 1400-1800 otáčkami inak mi auto cukalo a to som musel mať zaradene sekvenčné radenie lebo na D mi auto nešlo
  10. Práve som dovolal s mechanikom a povedal že elektronika na vstrekovači , nový vstrekovač 300€ plus som dal rovno palivový filter vymeniť rovno už keď už je to v servise inak si to robím sám ten filter 15€ plus robota tak neakých 335€ plus mínus
  11. Takže chalani EGR \ AGR je v poriadku , jeden vstrekovač odišiel , bohužiaľ neviem prečo tankujem len slovnaf alebo schell .
  12. jasné napíšem čo stým bolo
  13. nie , prešiel som asi 1kilometer na tom
  14. Ten EGR ventil sa dá neako odpojiť alebo dočastne spraviť aby auto fungovalo ? bez toho aby hadzalo do nudzáku ?
  15. Ahojte , včera sa mi pokazila moje O.2 , počas jazdy mi začalo blikať žhavenie , a potom aj kontrolka motora , auto stratilo výkon , išlo max 20kmh , auto ma nepravidelný ťah cuká s motorom a kolíšu otáčky , zvýšená je aj hlučnosť motora , neviete mi pomôcť niekto ? nestretli ste sa stým ?
  16. Lukas Rigo odpověděl na reprom's téma v Motor
    Ahojte mám škodu octavia 1,6tdi 7stup . A.T. - mám nabehané 120 tis , auto som kupoval pri 70 tis. , a ide mi tak tažšie na rozbiehanie , a občas sa nerozbehne sám bez plynu , plus ked zaradím R tak chvýlku trvá dokým preradí , inak radí pekne hladko , len občas ako keby sa tomu nechcelo ísť , mal by som meniť lamely ? PS.: olej v prevodovke aj s filtrom som menil pri 85 tis .
  17. okej Ďakujem , na nakodovanie potrebujem aj PC ?
  18. Ahojte , prosím vás chcel by som vymeniť Rádio SWNG za AMUNDSEN , na š.octavii 2 pf. 2010 , viete mi poradiť čo všetko k tomu potrebujem na výmenu alebo návod/ či to niekto robil
